Novice, conseils tubage
#1 09-10-2012 21:28:05
Romain
Bonsoir !
Ayant un poêle à bois avec évacuation des fumées en 110 et possédant un réducteur 125/110, j'aimerais savoir comment procéder pour installer mon tubage en sachant:
-que la maison où j'habite est dotée d'un conduit de cheminée en brique (à nettoyer)
-que celui-ci donne dans une pièce sur un mur vertical
-que je me vois obligé d'avoir 3 coudes à 90°  hmm
En gros, lorsque que l'on se met face au mur où débouche le conduit de cheminée, on a un trou qui remonte tout de suite le long du conduit.
Je n'ai pas encore mesuré la hauteur du conduit mais au "pifomètre", on serait sur 5 mètres.
J'ai pensé à faire un tubage de biais qui partirait du poêle vers le conduit mais ça me ferait faire un trou monstrueux dans le mur pour passer le tube.
Solution simple, peu coûteuse... ?
Merci d'avance.
#2 10-10-2012 13:52:09
Re : Novice, conseils tubage
Les coudes à 90 ° sont interdits, le tubage en 110 ou 125 aussi ;(
#3 11-10-2012 18:28:46
Romain
Dans ce cas, quels sont mes recours?
C'est la première fois que je vais utiliser ce mode de chauffage, je n'ai donc aucune idée de ce que je peux faire.
Je ne peux pas vous montrer la taille de mon poêle car je ne peux pas mettre de lien hmm
Merci d'avance.
#4 12-10-2012 11:47:47
vendeur
bonjour
je ne comprend pas ce qui donne sur un mur vertical
#5 12-10-2012 20:31:16
Romain
Je vais essayer d'être un peu plus explicite:
Le conduit de cheminée se trouve sur un des bords de la toiture (pas niveau gouttière).
Ce même flanc donne sur le mur où il y a une fenêtre (bien plus éloignée que l'axe du conduit)
Le conduit descend donc le long du mur où il y a cette fenêtre, ce qui veut dire que ce mur est plat de haut en bas. Il n'y a pas d'enfoncement de cheminée ou autre. Seul un trou est présent à 1.90m du sol et une trappe de visite dans le même axe, plus bas, à 1.50m à vu de nez.
Du coup, il doit y avoir très peu d'espace entre le trou et le conduit de cheminée (d'où le fait que je vois un coude à 90° ici).
Je n'arrive pas à mettre d'image ou de lien, ce serait bien plus facile de faire un dessin...
#6 15-10-2012 17:28:47
Ce conduit est en faite un conduit de chaudière boisseau petite taille. Il est possible de le rejoindre sous réserve de sa conformité par le biais d'un raccordement dessus un tuyau 1.00 m puis un coude à 45° une manchette puis retour avec un second coude pour atterrir à l'intérieur pour facilité la chose ouvrir le boisseau.
#7 15-10-2012 17:29:16
Diamètre minimum évacuation 150 wink
#8 15-10-2012 17:58:43
Romain
J'ai bien pensé au coude à 45°...
Mais comment relier mon coude à 45° au tuyau qui sera dans la conduit? je n'ai que très peu d'espace (un trou d'environ 150/180 de diamètre).
Faut-il que je casse un peu plus autour de ce trou pour avoir plus d'accès?
Quelles seront les possibilités pour le tubage interne au conduit? (flexible, rigide, rigide doublé...)?
Merci pour ces réponses qui me fournissent une aide bien utile, sans quoi mon poêle risque d'être à revendre (chose que je ne veux pas).
Dernière modification par Romain (15-10-2012 18:04:02)
#9 15-10-2012 18:32:42
Tu as la possibilité de la casser jusqu'au plafond ou de faire une ouverture plus importante, a toi de voir. Pour ce qui est des tuyaux à utiliser à l'intérieur si conduit aux normes, gaine flexible inox double peau diamètre min 150.
#10 15-10-2012 22:58:20
Romain
Très bien, je pense élargir un peu le diamètre du trou.
Par contre, pourquoi le diamètre minimum est-il de 150?
Il se vend encore des poêles en sortie 80, 97, 110... pourtant!
Le mien est en 110, je ne pense pas que passer de 110 à 150 soit raisonnable pour le tirage, je me trompe?
J'aimerais quelques infos là dessus, également.
#11 16-10-2012 06:15:09
C'est obligatoire dans les DTU min 150
#12 16-10-2012 17:02:52
Romain
Comment passer de 110 à 150 alors? il existe des réducteurs?
Et ça n'engendrera pas un mauvais tirage?
#13 16-10-2012 20:25:14
Adaptateur, mais pour ma part j'ai rarement vu des poêles en 110.
#14 16-10-2012 20:34:35
Romain
Le miens a déjà quelques années de service, il n'a pas de marque d'ailleurs.
C'est vraiment un petit poêle qu'on pourrait presque signifier d'appoint.
On y met des bûches de 30, pas plus. Je compte le monter en complément de mon chauffage au fioul car je peux avoir un peu de bois gratuitement, ce qui me ferait gagner quelques euros sur le fioul.
Dernière modification par Romain (16-10-2012 21:02:50)
