tubage pour poele a bois et ramonage
#1 25-11-2010 08:38:11
daniel45
Bonjour a tous,
J'installe un poêle à bois Wanders emmanuelle, il est recommandé de poser un tube de diamètre 150 pour ce type de poêle. Mon conduit passe par deux étages pour atteindre le toit. Le tube a passer sera rigide et m'a aucun coude, totalement droit du haut en bas.
Pour le ramonage, je souhaiterai savoir si je peux poser au dernier étage un "T" servant de trappe d’accès pou pouvoir ramoner le conduit?
Ce "T" se situerai a 1,50 m du haut de la cheminée et installé sous la toiture dans le grenier.
Merci pour votre réponse .
Et bonne journée a tous
Daniel45
#2 30-11-2010 17:06:02
Re : tubage pour poele a bois et ramonage
Si cette trappe permet aussi de ramoner la partie haute, cela parait sensé.
Demandez a un ramoneur si vous en avez deja un
Par contre si le raccordement du conduit se fait a l'arriere de votre poele, il faura mettre un T au niveau de la buse arriere pour que la suie tombe dedans et que vous puissiez la recuperer.
