Tubage et traversée de plafond
#1 20-09-2012 12:14:29
Babytroll
Je suis sur le point d'acheter un poêle à bois (8kw).
Ma maison date des années 50 et la conduit que je souhaite utiliser a été à moitié "enlevé", je m'explique :
Rez de chaussée, où sera installer le poêle = pas de conduit existant.
Etage (palier) = pas de conduit existant.
Toit = cheminée avec conduit maçonné existant jusqu'au plafond du palier.
Je me demande comment procéder pour tuber ce conduit.
Est ce que je peux utiliser du tube émaillé jusqu'au plafond du palier, et simplement coffrer autour pour ensuite tuber le conduit existant avec du tube inox type poujoulat ?
Ou est ce qu'il faut que je procède autrement ?
Merci d'avance.
#2 22-09-2012 12:28:31
Re : Tubage et traversée de plafond
Hors normes complet ce que vous souhaitez réaliser. Un conduit doit être étanche de bas en haut et d'un seul tenant donc s'il s'agit d'un conduit brique il faut qu'il commence 5/10 cm sous plafond puis 40 cm au dessus du faitage. Une gaine n'est pas reconnu comme étant un conduit donc il est nécessaire de créer un conduit soit en descendant jusqu'en bas ou en créant un nouveau conduit brique ou de type poujoulat.
#3 25-09-2012 13:16:14
Babytroll
Bonjour et merci pour la réponse,
Je n'arrive pas à poster la photo; voici le lien tronqué.
.poelesabois.com/forum/img/1983/1348578543_img_20120924_173251.jpg
Est ce que je peux partir de là et refaire un conduit avec des boisseaux en me posant directement sur le boisseau restant et le raccorder au conduit existant (sortie de toit) ?
Merci.
#4 25-09-2012 14:28:20
Envoi par mail je vais jeter un œil wink
#5 27-09-2012 13:46:11
Babytroll
As-tu reçu le mail  (et la photo ?).
Merci.
#6 27-09-2012 14:48:03
Ou sommes nous sur la photo quel est la taille de ce bout de conduit diamètre intérieur ?
#7 27-09-2012 16:06:32
Babytroll
Nous sommes sur le palier, et le diamètre intérieur est de 155 mm.
#8 28-09-2012 07:35:10
Inexploitable diamètre intérieur trop petit , je casse le restant du conduit à la place j'y monte un poujoulat.
#9 29-09-2012 08:54:33
Babytroll
Bon Ok, merci pour l'info, ça n'arrange pas mon histoire tout ça, et surtout mon budget  cry
"Ca tombe bien" je viens de recevoir le catalogue de chez Poujoulat je vais pouvoir chiffrer tout ça.
En tous cas, merci Cris.
