j'aimerais installer un poêle à bois mais je me pose des questions concernant l'évacuation des fumées :
Ma maison date des années 30, il y a une petit foyer avec un conduit qui débouche à environ 3 m SOUS le faitage.
Est-ce que je peux tuber ma cheminée ou dois-je obligatoirement prolonger la sortie au dessus du faitage ? Si oui, est-ce que c'est pour des raisons de fonctionnement (tirage/évacuation) ou pour des questions de protection du voisinage vis à vis des fumées ?
J'ai parcouru le forum mais n'est pas trouvé de réponse complète à cette question (j'ai qd même noté une norme qui semble stipuler le respect d'une hauteur de 40cm au dessus du faitage)
En tous cas merci à celui ou à celle qui pourra m'apporter un éclairage.
On trouve plein d'informations intéressantes sur ce forum
JEROME
Obligation de dépasser de 40 cm du faîtage, cela évite les problèmes de tirage. Un conduit doit être étanche de bas en haut et d'un seul tenant donc en gros ton conduit est inutilisable si tu souhaites installer un appareil de chauffage il va te falloir mettre en place un nouveau conduit comme par exemple un conduit inox de type poujoulat. Il aurait été possible de le faire passer à l'intérieur de cet ancien conduit mais je pense que sa taille doit être de 20/20 voir 18/18 type boisseau, hors son passage demande une taille minimum de 28 cm.Situation complexe pour toi, prévoir à titre indicatif pour une création de conduit 2000/3000 euros.
