Je suis entrain d'étudier la possibilité de remplacer ma cheminée par un poêle à bois et j'aimerai avoir un conseil concernant le tubage.
Actuellement je possède un conduit Poujoulat de 230 280 qui possède un dévoiement (2x45) dans les combles, ce conduit arrive dans la pièce à 8cm du mur par un chevêtre et une réduction pour le raccordement sur l'insert. L'écart entre le mur et le conduit étant restreint je ne peux pas faire un raccordement direct de dessus du poêle. Il y a une arrivée d'air frais via le vide sanitaire.
J'aimerai savoir quel était la meilleure solution de raccordement de mon futur poêle tout en respectant l'écart par rapport au mur :
-1 J'utilise la sortie arrière avec un T de raccordement (angle à 90°).
-2 J'utilise la sortie de dessus avec deux coudes de 45°.
Merci et à bientôt car j’aurai surement d'autres questions à poser.
Ta configuration est un grand classique, 90 % des personnes préfèrent les 2 coudes en partie plafond plutôt que le t purge car l'empietement mur devant du poêle est bcp plus important avec une sortie arrière.
Merci pour le conseil et surement à bientôt.
Attention à la puissance du poêle par rapport à la hauteur du conduit de fumée ! Tu pourrais avoir des problèmes d'excès de tirage et devoir envisager de mettre un modérateur de tirage.
Dans la mise en place des deux coudes à 45° pour s'écarter du mur, il y a toujours le problème du premier coude qui ne respecte pas la distance de sécurité d'écart au feu ( 1 fois le diamètre du conduit de raccordement pour un matériau coupe feu et 3 fois le diamètre du conduit de raccordement pour un matériau non coupe feu). Tenir compte également de la distance de sécurité imposée par le fabricant du poêle.
