Ajout poele à bois sur conduit insert
#1 22-06-2012 10:36:01
JeanPoele2
Ce sujet étant peu clair, j'en conviens, je vais tenter de le développer..
Tout d'abord, novice en la matière, acceptez par avance les erreurs ou incohérences qui pourraient se glisser ça et là ^^ Bon je me lance...
Nous avons aménagé dans une petite maison de montagne (90m2 répartis sur deux étages+RDC) depuis quelques mois. Un insert est installé au rez de chaussée, logé dans l'emplacement de la cheminée (ouverte). En isolant le bas de la maison, la température est agréable malgré déjà une mauvaise redistribution de la chaleur...
Le problème se pose (et se posera de plus en plus fréquemment lorsque l'hiver s'installera) dès le premier étage ou la chaleur n'est absolument pas diffusée.
Ayant en notre possession un poêle à bois Godin " Largeur 51 cm - Hauteur 50 cm - Profondeur 33 cm - Alimentation par porte côté droit - sortie à l'arrière - Puissance 4KW ", est il possible de le poser au premier étage en rejoignant le conduit de cheminée en chauffage "d'appoint" ?
Si oui, comment procéder ?
Merci !!
Dernière modification par JeanPoele2 (22-06-2012 10:36:58)
#2 22-06-2012 10:58:24
Re : Ajout poele à bois sur conduit insert
A priori l'utilisation d'un même conduit pour deux appareils est interdite (sauf conditions très particulières). Je pense que les pros qui sont sur ce site te diront ça avec plus de précision. La meilleure des choses serait d’installer (dans le respect des normes) un appareil de chauffage gainable qui puisse souffler directement l'air chaud dans les étages.. Ou bien peut être il faudrait voir comment est installé ton insert dans cette cheminée, est il simplement posé dedans ou bien est il installé correctement avec chambre de décompression grilles de sortie d'air chaud etc. Dans ce cas tu pourrais voir s'il est possible de canaliser la chaleur de ton insert dans des gaines de soufflage qui iraient dans les étages.
Dernière modification par ERG (22-06-2012 12:29:01)
#3 22-06-2012 12:31:25
Interdit de raccorder deux appareils dans un même conduit wink la mise en place de gaines d'air chaud est très réglementé, le carter doit être compatible avec le foyer. Suivre les recommandations techniques de la marque du foyer pour le choix du moteur et de sa capacité. Personnellement j'évite ce type d'installation qui peut être source de sinistre, à savoir si moteur toute la chaleur va être pompe et envoye à l'étage donc pour le rdc uniquement rayonnement vitrocéram.
#4 22-06-2012 14:26:36
JeanPoele2
merci pour vos réponses ! Que me conseillez vous donc pour chauffer les étages ? ( à part le déménagement wink ) ? merci !
#5 22-06-2012 14:56:55
Création d'un nouveau conduit pour la mise en place du poele godin pk pas en partie etage ou peut etre un nouveau produit plus adapte a ton volume du haut.Autres possibilites remplacement de la cheminée existante par un appareil plus performant voir avec canalisation de l'air chaud pour distribution.
