bonjour je viens d'installer un poêle à bois neuf dans ma maison, un rustica acheté chez brico depot.
J'ai effectué un test d'étanchéité avec une cartouche fumigène, tout est bon il n'y a pas eu de fuite.
J'ai ensuite effectué la première mise en route, porte légèrement ouverte. Il n'y a pas eu de problème au niveau du tirage, les flammes sont vites apparues et le bois s'est bien consumé.
Comme prévu il y a rapidement eu des mauvaises odeurs de peinture et au bout d'environ une heure, une heure et demie, le "problème" est apparu.
Il y a de la fumée qui sort à l'arrière du poêle, ceci est il du à la première chauffe et au "brulage" de la peinture ou ceci est il du à une fuite ?
J'ai des gros doutes sur ce problème et j'aurais besoin de votre avis.
Je vais refaire un test pour voir si cela recommence et si c'est le cas, et en fonction de vos réponses, je vais contacter demain brico depot.
Par avance merci à tous pour vos réponses.
Le probleme s'est il arrangé ?
Etiez vous certain de ne pas avoir l'air des produits inflammables au sein du poele?
