emplacement poele a bois
#1 07-05-2012 19:02:39
yves
Bien le bonjour à vous tous , une question me trote le cerveau , voila je voudrais savoir s'il serait possible d'installez un poele a bois ( d'une puissance de 6/7 kw max) , ce poele a bois serait positionner entre une fenêtre pvc et un escalier hécoloïdal.La distance entre la fenêtre et le poele serait de 25/30 cm et la distance poele /escalier serait egalement de 30 cm.
#2 15-06-2012 11:05:26
Re : emplacement poele a bois
Pas possible distance de sécurité minimum 3 * diam du conduit évacuation des fumées donc 150 mm * 3 : 45 cm
#3 15-06-2012 11:10:38
Cette règle s'applique pour les distances de sécu des tuyaux pour les distances de sécu du poêle cela dépend de l'appareil suivre les recommandations de la marque néanmoins 30 cm me paraît insuffisant.
#4 22-07-2012 08:42:49
Patricia
À ce sujet, je galère et en suis à 3 devis
Nous venons dacheter une maison (en bretagne frontiere 22 35)
Description de lamaison pleine decharme (au depart smile
Une vieille cheminée en terre et bois dans une vieille maison en terre et pierre (sous bassement)poutre au plafond bois
Un vieux poele a bois porte accordeon est installe au milieu de la cheminee ,
Le HIC
Le poele ne chauffe rien
Un des cheministe m a dit heureusement parceque vous avez une poutre qui passe dans la cheminée
L autre propose un poele insert et recouvre tous le bois exterieur
Le 2eme maintient les poutres exterieurs visibles par securite mais ne s'inquete pas (où n a pas vu ) la poutre de soutiend qui traverse la cheminée
Le dernier pose un poele au milieu du mur cote nord fait sortir le tuyau sur le toit(tres bas cote nord) et fait remonter le tuyau jusqu'à la cheminèe (esthetique?)
On ne sait plus quoi faire (sauf que nous n'osons plus faire de feu) tous les artisans sont occuppés jusqu'en novembre et nous presse de prendre une decision
Vu que nous pensions à une vraie solution chauffage
À la place ou en priorite par rapport aux vieux radiateurs electriques
Help
#5 22-07-2012 13:37:50
Pour être sincère, j'ai bien peur que les pro vous ayant visites manquent de sérieux sad votre conduit est hors normes d'après les explications les distances de sécu ne sont pas respectées. Le risque est élevé car le passage d'une gaine inox risque de chauffer les poutres (faîtière,chevrons,liteaux ...), risque de feu de charpente au mieux et au pire le bois en chauffant va créer du monoxyde qui va vous asphyxié. N'ayant vu l'habitation, je me permet de vous soumettre des idées. Le passage d'une simple gaine étant impossible, la seule solution me permettant de raccorder un appareil de chauffage est la mise en place d'une conduit isole (poujoulat,joncoux...). Par experience, je pense pouvoir vous dire que ce conduit ne peux passer dans ce vieux conduit en raison de la trop faible profondeur ( 22 pour 21,4 cm diam ext conduit).1er cas je souhaite un poêle, obligation pour moi de passer un conduit de type poujoulat, définir le passage ext (sur pignon) ou intérieur,à savoir que le conduit doit dépasser du faîtage min 40 cm. Pour revenir à l'une des propositions des pro, sa sortie en partie basse toiture  risque de créer (un chapiteau) car des lors ce dépassement excède 1,5/2 m il est fortement conseiller de mettre des haubans (tendeurs) cause prise au vent.Solu.la moins coûteuse et moins contraignante le long du pignon extérieur si possible (mitoyen ?), autres Solu. on passe le conduit double peau dans l'ancien car assez large pour l'acceuillir en partie basse puis en partie haute l'ancien rétrécit donc obligation pour moi de sortir avec 1 coude à 45 puis de rejoindre le toit avec un second coude en essayant de me rapprocher le plus possible du faîtage pour avoir en extérieur une partie tête de cheminée inox la plus petite possible (esthétique ) pour finir je condamne l'ancienne tête de cheminée. Il existe d'autres Solu. mais bcp plus complexe et coûteuse ...2 cas je souhaite mettre en place un poele a granules, il est possible de passer le conduit PGI dans l'ancien diam 130 ext 80 int donc installation tres facile et peu couteuse. Ce produit me parait le plus adapte sur une longere en raison des nombreuses separations de volumes (mur 80,poutres apparentes plafond...) qui gênent la circulation de l'air chaud.Possibilité de canalisation de l'air chaud pour étage....
#6 22-07-2012 20:17:06
Denis50
Vu la situation, je ferai la même proposition que Cris avec mise en place d'un poêle à granulés.
#7 23-07-2012 10:04:54
Patricia
Ah!
Grand merci pour votre honneteté
Je vais rechercher un peu sur internet pour mieux comprendre
Les produits dont vous parlez
Et je reviens sur le forum
En cequi concerne le conduit
Un tube de 20cm de diametre est déjà installé
Mais lorsque le dernier cheministe  a regardé il a constaté qu'il avait été passé en force et qu 'il y avait un resserement (justement au niveau  la poutre en bois)
Dernière modification par Patricia (23-07-2012 10:57:25)
#8 23-07-2012 10:40:39
Il a ovalise le tubage wink interdit
#9 23-07-2012 11:01:42
Patricia
JAh ben oui ,là ça semble plus logique
Merci pour le tuyau smile (on doit pas vous la faire souvent)
Je decouvre le systeme pgi sur le site poujoulat
Ça pourrait être possible en toute securite dans mon tube de 20cm dans ma cheminée? Là ceserait le top
Et je pourrais Diffuser de la chaleur dans d autres pieces?
Quel cout environ pour ce systeme
Je dois ajouter un poele a pellet ( moche et cher,je crois ,  ça c'est moins drole)
Le tube n'est peut être pas ovalisé, juste costomisé du type recompense cinéma des Cesar smile
Dernière modification par Patricia (23-07-2012 11:22:04)
#10 23-07-2012 11:08:04
wink  voici des exemples de réalisations (email)
#11 23-07-2012 11:08:09
Il y a des poêles à pellet aussi jolis que des poêles classiques, ça a bien évolué ... Après pour le pirx c'est en général plus cher mais quel confort  smile
#12 23-07-2012 19:10:03
Patricia
Oui Erg  c'est vrai que c'est moins pire que je  ne pensais
J'aime bien les ARCO? Le cote mixte et sans trop d'electronique embarqué
Le coté inertie me semble important egalement
Le probleme c'est où je le mets
Si j'ai bien compris dans la cheminee c'est possible mais vu leur taille ils  vont  plutôt  se  retrouver  devant, non? (profondeur cheminée environ 55cm)
#13 23-07-2012 21:45:35
Denis50
En prenant un poêle étanche ou un poêle dont le fabricant autorise la pose en zone 3 (dit ventouse) tu peux régler ton problème et ne pas passer par le conduit de fumée. C'est l'avantage du PGI. Par contre tu as du voir sur le site de POUJOULAT qu'il y a des règles stictes à respecter (hauteur conduit, distance à toute ouverture, au voisinage, etc).
Pour le choix de ton poêle à pellets, le choix de pas trop d'électronique embarqué est selon moi une erreur. Tu auras une meilleur gestion de ton chauffage et une économie certaine dans la consommation de pellets, sans parler des multiples mises en route des sécurité flux, avec un appareil équipé d'une gestion électronique complète. Certe il est un peu plus chère mais tu auras récupéré la différence sur ta première consommation hivernale. Je ne connais pas la dimension de ta cheminée mais sache qu'il existe des modèles extra plats (épaisseur 20 à 30 cm). J'en pose souvent dans les "bonnes vieilles cheminées Normandes".
Si ta cheminée est petite, il existe également l'insert à pellets qui donne les mêmes résultats.
Bon courage pour ton choix mais réfléchie bien et ne te précipite pas.
#14 23-07-2012 21:55:02
Denis50
J'oubliais, pas de sortie PGI "ventouse" dans les vents dominants sinon problèmes récurents de défaut de flux à venir. Pour le PGI dans ton ancien tubage, il faut que celui ci soit bien d'aplomb pour qu'il puisse être mis en place. Des artisans en cheminée occupés jusqu'au mois de novembre en cette période de crise ??? Ils sont bien les seuls...
#15 23-07-2012 22:15:19
Patricia
Merci Denis pour ton avis éclairé
Par contre j'avoue que je ne comprends plus trop
Quel interet de Poujoulat si cen'est pas pour passer par la cheminee
C'est pour diffuser de la chaleur dans toutes les pieces c'est bien ça?
Où placer ce poele  dans ce cas ? Juste à coté ( parceque à priori le mieux pour la sortie type poujoulat c'est là où est dejà la cheminèe à une extremité du fait du toit )??
Merci dem'eclairer
#16 23-07-2012 22:15:56
Assez d'accord avec Denis50 concernant PGI et choix du poêle à pellet. Il me paraît évident que les poêles mixtes sont l'avenir après investir chez arco ou rika me semble précipité, c'est produit on eu des débuts assez laborieux, nous sommes qu'au prémisse du mixte. Comme dis Denis, il existe des poêles à pellets de faible profondeur 28/32 cm. Je commercialise une marque qui a développé particulièrement ce type d'appareil et je dois dire qu'esthétiquement ils sont tres sympa néanmoins je reste sur ma réserve.Ma préférence reste sur des gabarits plus important qui offrent d'avantages de possibilités.
#17 24-07-2012 09:36:15
Patricia
Donc si je vous suis bien je peux poser (sous reservede la taille de lacheminee, mais là , j'ai pas d'inquietude elle fait 54 cm  de profondeur par 170 de haut sur 114 de large)
Sauf  conduit  pas  satisfaisant le poele dans  la  cheminée
Et si le  conduit  n'est  pas  satisfaisant ,  le mieux  est quand même de placer  le tuyau  de poele  pas  trop  loin  puisque sur le toit  c'est  l'emplacement  ideal( c'est bien ça?)
Aucun poele mixte  pour le moment n'a encore fait ses preuves?
Quel modeles  me conseillez vous (budget max  7000 avec pose)
Merci encore pour toutes ses infos importantes et jamais entendues aprés 3 visites de  cheministes
Dernière modification par Patricia (24-07-2012 09:39:07)
#18 24-07-2012 09:58:06
Pour l'agencement si tu sélectionnes un poêle à pellet (plat) comme par exemple le modele IDEA de jolly mec profondeur 28 cm avec raccordement dessus tuyau PGI 80-130 le poêle sera intégré directement à ton âtre. En revanche si ton choix porte sur un modèle basique comme par exemple le P963 de piazzetta profondeur 53 cm avec raccordement arrière tuyau PGI 80-130 le poêle risque de dépasser de l'âtre (profondeur totale entre buse arrière et devant du poêle 75/80 cm).Pour le budget compter de 5500/7000 euros pour ce type d'installation avec un produit de qualité.
#19 26-07-2012 21:14:34
Denis50
smile En modèle extraplat il y a également le TINY de chez EDILKAMIN qui donne de très bon résultat et qui est largement dans votre budget (poêle, conduit de fumée, distribution de chaleur et main d'oeuvre). Le raccordement peut être sur le coté ou l'arrière. Il permet également de faire une distribution de chaleur. J'ai fait depuis sa création sept poses en 2011 avec des distributions sur trois ou quatre pièces dans des vieilles maisons d'une surface moyenne entre 100 et 120 m2. Seul un client a consommé plus d'une tonne mais il n'a pas de double vitrage. Je n'ai eu aucune intervention excepté l'entretien annuel.
#20 26-07-2012 21:16:41
Denis50
smile Peux tu nous envoyer un plan de la maison et quelques photos. Il nous sera ainsi plus facile de te conseiller.
#21 26-07-2012 21:22:08
Denis50
Au fait, on n'a plus de nouvelle de Yves. Soit il est en vacances soit on l'a découragé ?
S'il est toujours sur le forum, je ne peux que lui conseiller de nous contacter car il a certainement d'autres possibilités à laquelles il n'a pas pensé.
#22 27-07-2012 07:39:29
Patricia
Je ne sais pas comment faire pour   Envoyer un plan ou des photos ):
Sur ce site
Dernière modification par Patricia (27-07-2012 07:42:26)
#23 27-07-2012 09:42:26
Scanner plan ou photo et mettre ce fichier au format requis en retouchant aux pixels (utiliser picture manager ou autres)
#24 06-08-2012 07:26:45
Patricia
Je vous donne de mes nouvelles, donc toujours pas assez douée sur i-pad pour transmettre des photos sur le site
Mais, aprés passage d'un Pro (encore un)  la fameuse poutre en bois du plafond s''arrête de chaque cote   De La cheminée
Elle est remplacée par les autres poutres qui encadrent la dite cheminée
Donc ça passe avec poujoulat sans probléme
Merci à vous pour toutes les infos precieuses que vous avez gracieusement données
Dernière modification par Patricia (06-08-2012 07:27:49)
