POELE A BOIS VERMONT VIGILANT
#1 05-05-2012 16:39:43
CG05
Nous avons hérité d'un poêle à bois VERMONT modèle Vigilant. sans notice ni même de préconisations quant à son installation. Nous avons enlevé la cheminée avec insert qui était dans la pièce principale et nous voudrions y mettre le poêle. Quand on a défait la cheminée, installée par un professionnel, le plâtre(fait par un professionnel) sur une largeur de 1.5m et sur toute la hauteur était désolidarisé du mur. Dons nous l'avons enlevé. Mais voilà comment installer ce poêle, a quelle distance du mur doit-il être, idem pour le conduit et surtout quel matériau mettre sur le mur qui est en béton ? Merci de vos conseils
#2 07-05-2012 08:32:32
Re : POELE A BOIS VERMONT VIGILANT
Tu as différentes possibilités mettre de la pierre sèche ( parement) ou coller une feuille de placofeu en sur épaisseur et puis la peindre.Sélectionner sortie verticale ou horizontal . Laisser 15 cm minimum entre le mur et le poêle. Pour le raccordement, tuyaux diamètre 150 acier émaillé ou non puis flexible dans le boisseau diamètre 156.
