besoin de renseignement je suis completement perdu
#1 16-04-2012 15:36:30
jerome1379
nous avons un projet de réalisation un conduit type poujoulat et d'installer un poele a bois type gotham de chez supra je voudrais savoir si au niveau des cloisons il y a des regles a respecter on maparler dune cloison en beton celluleire si vous avez des plan ou photo je suis preneur merci
#2 16-04-2012 18:45:40
Re : besoin de renseignement je suis completement perdu
https://www.poujoulat.fr/produits/reg/r … dproduit=3 voici un lien pour les regles concernant la mise en place d'un conduit.
#3 16-04-2012 18:49:07
Pour t'aider pour la partie RDC, quel type adossement existant ou prevu à la base ?
#4 16-04-2012 19:54:15
jerome1379
c'est une cloison en placo alvéoleret g un etage aménager avec un placher bois
#5 17-04-2012 15:05:53
Pour ta cloison elle doit être changer car on ne peut installer un poêle dos à un placo tradi en raison du carton et bien svt derrière ce placo se trouve un isolant poly ou laine de verre avec papier qui peuvent prendre feu. Les recommandations adossement placofeu,caroplatre ou siporex pour isolation idéalement laine de roche ou laine de verre sans papier.Bien sur on ne tapisse pas cet adossement. On conserve une distance de sécurité entre le poêle et ton adossement 10/15 cm suivre recommandation technique du poêle. Pour les tuyaux rdc distance sécu pour tous les matériaux combustibles 3x diam inter évacuation fumée (45) donc 45 cm de ton plancher. Le conduit doit dépasser de 5/10 cm de ton plafond avec minimum 8 cm de vide d'air autour du poujoulat idéalement 15 par précaution autour du plancher.
#6 22-04-2012 14:15:08
jerome1379
Ok merci mais est il possible de coller ou de rajouter un materiel dit M0 ce qui m'eviterai de devoir casser la cloison existante et un conduit peu t'il etre droit d'un bout a l'autre je passe peut etre pour un idiot mais je connais pas grand chose et quand je vois des entreprise qui me demande plus de 5400 euro juste pour un conduit et une cloison sa fait chier surtout pour enlever 6 tuiles et faire un trou dans du placo et un plancher bois de 1.5 cm d'epaisseur .
#7 22-04-2012 14:21:48
jerome1379
C encore moi dans un devis il me parle d'une cloison en stucal je peux coller ce materiaux directement sur ma cloison existante ?????????????????????????????????????????????
#8 22-04-2012 16:23:46
Il te faut enlever cette cloison avant d'y coller le stucal ou autres. Le prix d'un conduit de type poujoulat en standard 280-230 pour 6,5 m entre 2500/3000 euros fini pose et évidemment si le conduit est droit cela est mieux.
#9 22-04-2012 16:32:31
jerome1379
ok pour la cloison donc faud que je demonte la cloison existante qui est en placo alvéoler pour la remplacer par une cloison M 0 peu importe le materiel utiliser et pour mon conduit c'est même pa ce diametre je voudrais le faire en 180 c pour un poele a bois
c le gotham de chez suprra par contre sur combien de large dois je demonter ma cloison a cette endroit g environ 90 cm sa peu etre bon ou pas
#10 22-04-2012 16:54:13
Idéalement enleve la cloison donc 1.20/2.50. Pour le diamètre, il faut prendre en considération le fait qu'aujourdhui tu désires un poêle mais dans 10 ans peut être tu pourrais avoir envie de mettre une cheminée. Les constructeurs placent tout le temps du 230 int qui offre la possibilité de mettre un poêle ou cheminée au contraire mettre un 180 te ferme les portes sur bcp de produits. Au vu de ton choix sur le produit pense bien à cela car tu risques vite de déchanter wink
#11 22-04-2012 17:36:45
jerome1379
je te remercie pour les conseil mais je ne pourrai jamais mettre de cheminee vu l'endroit que nous avons choisi g pris le centre de la maison est a cette endroit il est impossible de mettre autre chose qu'un poele et pour la cloison c'est un angle casser c pour cela que g que 90 cm x2.50m pense tu que sa peu le faire les installateurs etaient tous ok pour l'endroit  par contre me faut il une arrivee d'air frais ou alors mes fenetre sont equiper d'aeration cela peut il faire l'affaire car les installateur sont pas tous d'accord a ce sujet  merci
#12 22-04-2012 17:49:16
Obligatoire AAF wink
#13 22-04-2012 17:54:44
jerome1379
il faut donc que je perçe un mur afin de faire cette arriver d'air que precaution dois je prendre pour la realiser
#14 22-04-2012 19:39:24
Mur qui donne sur l'extérieur  ?
