bonjour
sur mon poele, il est prévu de pouvoir mettre une arrivée d'air en direct
est-il possible de prendre l'air dans les combles qui sont bien aérés?
je passerais donc un tuyau dia 100 au travers d'une cloison, et le ferais monter au travers du plafond pour arriver dans les combles.
merci pour vos réponses
Oui cela m'arrive fréquemment lorsque je suis sur une cloison ou mur intérieur et que je n'ai aucun accès sur l'extérieur, vide sanitaire inexistant.
merci beaucoup pour ta réponse super rapide
à+
bonjour
je reviens sur mon post!
j'ai usiné un adaptateur pour fixer a l'arriere du poele, et fait l'arrivée d'air venant des combles, et ça fonctionne super bien! je suis beaucoup mieux dans la maison, car pas d'utilisation d'air dans la salle ou est installé le poele!
à+
Bonjour papou103,
aurais-tu que photos de ton installation (combles) et ton raccordement arrière ?
Je suis un peu dans le cas similaire, je souhaite poser un poêle contre un mur intérieur
Quel matériau as-tu utiliser pour faire l'arrivée d'air ?
L'air est-il suffisant des combles ou as-tu placer un ventilateur pour pulser l'air vers le bas ?
Merci de ton retour
bonjour
pour mon installation, en prenant l'air dans les combles, ça fonctionne parfaitement, sans ventilateur.
le poele reagit immediatement lors des changements de reglage
le tuyau qui part du poele et passe a travers la cloison est en alu (gaine)
et de l'autre cote, la partie qui monte dans les combles est en plastique(tuyau de descente de gouttière)
mon poele est prevu pour une prise d'air directe a l'arriere, je ne prend donc pas l'air necessaire a la combustion dans la piece où il est installé
pour des photos, je ne vois pas comment faire sur le forum
à+
