Poele à bois + Mur brique réfractaire
#1 27-03-2012 18:49:35
Martial
Je possède un poêle à bois Godin avec écart au feu de 25cm au dos. Mais par manque de place je dois le coller (peux jouer un écart de 0 à 5cm maximum) à une cloison sèche. N'ayant pas de pulsion pyromane mon idée est de remplacer cette cloison sèche par un mur en brique thermique qui jouerait en plus un rôle de redistribution de chaleur. Mes questions sont donc:
le fait d'être collé à ce mûr reste-il dangereux malgré les briques thermiques?
Quel "mortier" est adapté pour monter ce mur sans risque de fissure dessèchement (du genre utilisé dans la construction de four à pain)?
Quel écart respecter derrière ce mur si il y a besoin d'un écart (genre mobilier en bois)?
#2 29-03-2012 07:22:07
Re : Poele à bois + Mur brique réfractaire
Il est interdit de coller le poêle contre le mur, un poêle rayonne par sa partie arrière donc laisser un passage semble évident afin qui puisse y avoir une circulation. Chaque appareil dispose d,une carte grise ou le constructeur met en évidence la distance minimum entre le poêle et son adossement. La distance avec du mobilier doit être d'un minimum de 45 cm.
