Tubage poele dans boisseau terre cuite 25*50
#1 26-02-2012 10:47:44
gg65
Dans une maison  construite en 2006 dans une pièce avec du rampant a été mis en attente contre le mur porteur un boisseau en terre cuite de dim intérieure 25*50.
Ce boisseau descend jusqu'à 2m60 du sol.
Le doublage des murs  a été fait en laine de verre et placo rose.
Cette laine de verre touche le boisseau des 2 cotés du boisseau.
On souhaite installer un poêle.
Le tubage (150) doit il être isolé ou non dans le boisseau. ( distance de sécurité...)
On a des versions différentes selon différents professionnels...
Comment devra t on ventiler le boisseau ?
Pour avoir un certificat de conformité l'installation doit être forcément être fait e par un professionnel ou peut on faire venir un organisme de contrôle équivalent au consuel pour l'électricté ?
Merci pur vos conseils...
gg 65
#2 26-02-2012 10:59:03
Re : Tubage poele dans boisseau terre cuite 25*50
On est dans une situation classique un boisseau bien isolation bien placofeu bien alors pk se créer des problèmes , un tubage tradi en 156 et le tour est joué. Le contrôle à faire est pour ton instal. de monter dans le grenier et contrôler les 11cm autour du boisseau et que le papier à bien été enlevé sur la laine de verre.
#3 26-02-2012 12:38:18
gg65
Merci pour ta réponse
En fait il n'y a pas de grenier car c'est du rampant et direct dehors (1 seul niveau).
Pour la laine qui touche le boisseau, le papier (alu) n'a pas et peut pas être enlevé ( car pas accessible) derrière placo, en fait c'est de la laine revêtu alu d'isover GR 32 Roulé Revêtu Kraft Alu. http://www.isover.fr/Produits/Catalogue … -Kraft-Alu
Dans le boisseau est ce que l'on pourra mettre du Biafeu ? est ce que le biafeu est autorisé que pour les conduits souples ?
Devra t'on ventiler le boisseau ?
Merci par avance
gg65
#4 26-02-2012 18:42:58
Laine de verre avec Alu RAS, j'ai énormément de mal à te suivre d un truc simple tu en fais un truc compliqué. Pk des billafeux? En gros je résume la situation pour la partie basse (adossement) RAS pour la partie conduit RAS classique un conduit brique reste juste une chose à faire vérif écart aux feux donc si sous rampant découvrir ardoises ou tuiles ... Si écart respecte placer une gaine semi rigide 156 diam pour ce qui est de la décompression du conduit elle va se faire par la plaque étanchéité et la rosace plafond. Donc chantier easy wink
