Modification de charpente "fermette" pour le passage du conduit
#1 16-02-2012 20:01:55
Bridget
j'ai vu plusieurs professionnels pour faire installer un poêle à bois. L'endroit où doit passer le conduit est très prêt d'une fermette et l'un des installateurs propose de modifier cette fermette. Il modifierai la structure en étayant là où il coupe. Il me dit que c'est sans risque car c'est sur le bord (enfin c'est ce que j'ai compris) et qu'il fait souvent ça. Moi ça m'inquiète fortement de modifier la charpente. Qu'en pensez-vous ?
#2 17-02-2012 11:03:58
Re : Modification de charpente "fermette" pour le passage du conduit
Dans la mesure où votre conduit passe à moins de 16cm d'une partie inflammable il faut modifier votre charpente afin de respecter cette norme, maintenant reste à savoir comment votre artisan va s'y prendre et si ce qu'il envisage de faire garantit la solidité et l'intégrité e votre charpente, peut être un peu plus de détails aiderait à vous répondre plus précisément.
#3 04-03-2012 10:20:20
Bridget
merci de votre réponse, je reviens avec un peu plus d'éléments. J'aurai aimé joindre une photo au message mais je ne crois que ce soit possible.
L'artisan veut couper la fermette qui est la plus proche du mur (environ 20 cm) car elle est trop proche du conduit. Il veut la sectionner dans sa partie haute et en basse. Pour assurer la solidité il reliera le haut de la fermette au mur voisin d'une part et à la fermette voisine d'autre part (qui est à 60 cm je crois). Il fera de même en bas de la fermette.
Merci pour vos avis.
#4 06-03-2012 22:50:03
Oui il est possible de partager 1 photo dans ce forum
#5 19-03-2012 13:50:30
Il ne faut pas s'inquiéter, ce type d'intervention est très fréquent. Un pro qui met en avant un problème de garde et feu à mon sens est un gage de sérieux car bcp ignorent ses normes pour faire du chiffre. La solution qui t'apporte me paraît assez simple, il s'agit que d'une fermette. Je sais que parfois je collabore avec un couvreur/charpentier cela permet d'éviter ce type de doute.Ce qui est gênant est que le travail de modification dans ta configuration est faible , le couvreur ne sera pas intéresse par ce type de chantier à très faible coût. Fais confiance à ton pro, après rien t'empêche de faire venir un charpentier afin d'avoir le point de vu d'un spécialiste à ton domicile.
