Mon Godin fume...
#1 10-02-2012 22:19:10
JP III
Mon Godin fume...
Je viens d'acquérir un poêle Godin en très bonne condition, c'est un BO 3727 ovale.
Mon premier essai ne fut pas brillant. Beaucoup de fumée, suie dégoulinant, ..
Ce qui m'intrigue sur ce poêle à sortie arrière, c'est que la boîte à fumée a une sortie basse, presque 30 cm plus basse que la sortie intérieure du poêle.
Pourquoi un tel cheminement de la fumée et de la chaleur, certes.
Peut on ou doit on inverser de 180° la boîte à fumée, ce qui mettrait la position de la sortie du tuyau juste en face de l'orifice intérieur ? Il me semble que cela améliorerait le tirage et peut être résoudre mon problème de fumée ?
#2 11-02-2012 18:23:40
Re : Mon Godin fume...
Ce n'est pas en retournant la boite à fumée de 180° que ça améliorera les choses ces "Godin" sont faits comme ça. J'irais plutôt voir  au niveau de votre installation?  Comment est votre conduit de fumées? avez vous un tubage? Avez vous une prise d'air frais externe correcte?
Dernière modification par ERG (11-02-2012 18:24:26)
#3 11-02-2012 18:32:28
JP III
Oui, je réalise que c'est mon tubage qui est hors norme et à proscrire.
Toutefois, je me demande pourquoi cette option de tourner la boîte à fumée est disponible ?
#4 11-02-2012 18:37:04
Si votre tubage est hors normes il n'est pas à proscrire mais à refaire. Quant à l'option de la boite à fumée je pense que cris vous répondra mieux que moi.  wink
#5 11-02-2012 22:50:31
Ce qu'il faut savoir sur le Godin 3727, un ancêtre qui dispose d'une technologie de combustion récente à l'arrière tu dois avoir deux ouvertures l'une est la double combustion et l'autre permet l'évacuation des fumées donc il est pas très judicieux d'inverser les deux car sur tu essayes d'évacuer les fumées par la double combustion ça peut pas fonctionner wink
#6 12-02-2012 09:10:05
JP III
Qu'appelez vous la double combustion ?
La double combustion de quoi ?
#7 12-02-2012 10:04:20
Le principe de la double combustion est d'accroître le rendement du poêle et diminuer la consommation en bois.Pour cela le poêle qui est à la base équipe d'une arrivée d'air frais primaire qui permet de jouer sur le volume d'oxygène dans le corps de chauffe afin que le bois puisse carbonisé rapidement à subi une évolution avec l'apparition d'une seconde arrivée d'air frais soit prise à partir de la première en distribuant l'air à travers un autre circuit ou complètement indépendante ouverture à l'arrière. Le principe de cette seconde est de créer un échange gazeux entre les gaz de combustion du bois et l'oxygène amener en partie haute du poêle grâce à cette seconde arrivée d'air ( l'air va se réchauffer avant d'etre distribuer parfois un serpentin place au dos assure ce réchauffement ) cette échange gazeux va accroître de façon significative le rend et puiss visuellement on observe des flammes au dessus du bois. Les poêles équipes de la double combustion disposent de plusieurs petits trous pour justement amener l'air dans le corps de chauffe.
#8 12-02-2012 20:59:32
JP III
Comme mon Godin 3727 n'a qu'une entrée d'air (le fameux bouchon à vis de devant qui régule l'entrée d'air jusqu'à la stopper) je ne vois pas pourquoi on pourrait prétendre qu'il est à double combustion ?
Existerait il une deuxième entrée d'air que je ne soupçonne pas ?
