Je voudrais savoir quel diamètre pour le conduit d'évacuation des fumées pour un poêle à bois à buches ?
Quel modèle de conduit choisir, car je n'ai pas de conduit de cheminées actuellement dans la maison ?
Il faut créer un conduit d'évacuation des fumées.
En attente de vos réponses.
Cordialement.
Le diamètre d'évacuation des fumées se définit avec le types d'appareils que l'on envisage d'installer.Un poele a bois a une evcuation des fumees de diametre 150. Le conduit standard est le 280 ext-230 int, il permet d'installer un poêle ou une cheminée. Maintenant pour les personnes qui ont la certitude de vouloir uniquement une poêle et cela pour toujours peuvent mettre en place un conduit avec un diamètre plus petit qui s'adapte à l'évacuation des poêles. Ce conduit à un coût moins élevé, il s'agit du 280 ext-155 int. Dans le cas ou les 28 cm ext du conduit vous semblent un peu trop grand, il existe une gamme que l'on nomme therminox ZI ou le diamètre ext va passer du 280 au 214 ext pour le diamètre int cela change peu on passe du 155 au 150 int.le coût du therminox est moins élevé que la gamme domestique.
Merci pour tous les renseignements.
Par contre l'un ou l'autre peuvent passer dans les chambres sans problème ?
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
Oui ils peuvent passer par les chambres, réaliser un coffrage autour avec une distance de sécurité au moins 8cm.
