creation d'une niche dans placo et isolant pour poele à buche
#1 03-05-2024 15:31:21
gbeasse
J'ai un conduit maçonné existant d'une ancienne cheminée, avec un tube toujours présent de diamètre 200 mm.J'ai refait l'isolation (laine de roche + placo anti feu), plus épais qu'à l'origine, l'isolant et le placo déborde donc légèrement sur l'ouverture du conduit.
3 installeurs sont passés pour faire une visite technique, le dernier m'a indiqué que je devais faire une sorte de niche dans mon placo afin d'éviter l'accumulation de chaleur au niveau de la partie qui déborde sur le conduit.
Avez-vous déjà entendu parler de ce genre de préconisation ?
Est-ce un aspect réglementaire présent dans un DTU ?
Pour info, le futur poêle à buche sera tubé en 150 mm, il devrait donc passer sans problème dans l'espace restant.
Et j'ai contacté le premier technicien qui était passé et il me dit ne jamais faire ce genre de niche pour une telle raison.
Je pourrai joindre des photos d'un exemple et de mon conduit afin d'illustrer.
#2 06-05-2024 17:27:25
Re : creation d'une niche dans placo et isolant pour poele à buche
sans photo , dur de comprendre ! glasses
#3 07-05-2024 08:22:43
gbeasse
Voici 2 photo de mon conduit, un schema avant/apres et un exemple de niche qu'on voudrait me faire faire :
merci
#4 13-05-2024 16:06:41
je ne vois pas trop le point de l'accumulation de chaleur
mais il faudrait demander aux 3 professionnels comment ils entendent respecter les distances de securite.
En tout cas cette niche semble minimiser les risques en redonnant un peu d'ecrat avec le mur (il faudrait peut etre un plaque isolante  le long sur mur ou sur la corniche toujours par rapport au souci de distance de securite)
Sur https://www.poelesabois.com/poele-a-boi … dement.php est ecrit
"Concernant la jonction entre le conduit de raccordement et le conduit de fumée dans le cas d'un conduit INOX, elle ne peut JAMAIS s'effectuer dans l'épaisseur du plafond pour des raisons de sécurité."
Le conduit de fumée a l'air cramé et a changer.
Les elements calcinés du plafond montrent que c etait une installation dangereuse !
Romain tu en dis quoi ?
#5 14-05-2024 10:02:19
gbeasse
En effet, le conduit sera remplacé. Il s'agit d'un conduit de 20 ou18 cm.
Il est prévu d'y mettre un conduit de 15.
Au niveau du plafond il n'y a pas de risque car il n'y a pas de faux plafond ou d'isolant. Il s'agit d'un plafond beton enduit de platre.
Les 2 autres installeurs (kbane et matlex) ne prévoient pas dispositifs particuliers vis à vis du mur. Ils font simplement passer le tubage dans le conduit maçonné
Merci pour vos retours
Bonne journée
