Refoulement uniquement par grand vent
#1 22-12-2023 11:05:20
Max46
Je possède un Lotus M3 qui fonctionne admirablement bien en temps normal mais qui refoule par grand vent comme actuellement.
2 sociétés sont venues l'année dernière :
La première remonter mon tubage d'un mètre
La deuxième installation d'un chapeau anti refoulement
Résultat 550€ dépensé et toujours le même problème ????.
Auriez-vous une idée ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide précieuse et vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année
Max
#2 22-12-2023 11:07:39
Max46
Re : Refoulement uniquement par grand vent
Comment faire pour vous insérer les photos du poêle et du tubage ?
#3 22-12-2023 16:46:02
Chauffatou
Bonjour Max46,
Pour insérer une photo, ma méthode peut-être pas la plus judicieuse, en rédigeant un message, choisir  dans la barre juste au-dessus le 12éme outil en partant de la gauche en allant vers la droite pour pouvoir sélectionner le fichier à insérer. Attention, la taille du fichier ne doit dépasser 122880 ko , si le fichier dépasse cette taille, aller par exemple sous Paint pour le redimensionner sous cette taille maximum.
En espérant que ce soit assez explicite en compréhension, sinon faire remonter les observations de blocage d'insertion.
Pour le problème exposé, :
-  décrire l'installation actuelle ( sortie poêle, coudes éventuels, diamètre conduit, tubage éventuel, hauteur,,..)
-  préciser l'environnement immédiat (maison voisine, sortie de toit par rapport au faîtage,...)
-  l'installateur a-t-il fait un calcul de dimensionnement ?
Bien évidemment, des photos permettraient de mieux cerner l'ensemble de l'installation. Est-ce que l'on pourra apporter des suggestions, rien n'est moins sûr pour ce type de problème compliqué à maîtriser.
Un conseil éventuel serait de parcourir  les rubriques dans le menu "Poêle à bois" ci-dessus notamment "Bien installer" pour éventuellement comparer l'installation avec les conseils mentionnés.
#4 25-12-2023 20:38:44
Max46 Peut desormais  rajouter des forums
D'accord avec Chauffatout
IDees en vrac en sus
- reperer le sens du vent quand le probleme survient et ne pas faire de feu les jours de grand vet dans cette direction
- ouvrir la fenetre quand le probleme survient pour voir si c un souci d'arrivee d'air au cas ou cela reglerait le probleme
- pas de vmc dans la maison
