Tuber un conduit en boisseaux qui a été coupé sous l'isolation du toit
#1 16-11-2023 16:40:54
franzgruber
Je suis dans un cas spécial et je trouve aucune réponse en ligne alors je me tourne vers ce forum réputé et ses utilisateurs avisés.
Ma maison est actuellement équipée d'une cheminée à foyer ouvert reliée à un conduit en boisseaux maçonnés oval (400x200).
Seulement, la couverture du toit a été refaite l'an passée, et les combles isolées (300mm de laine de verre), et le (mauvais) choix a été fait de supprimer la cheminée. Le conduit a alors été coupé, et il s'arrête donc maintenant dans les comble, à environ 30cm de la plaque de plâtre qui couvre l'isolant.
Maintenant, j'ai un poele à bois que je souhaite installer à la place de ma cheminée à foyer ouvert. La sortie du poele est de diamètre 180.
Quelles sont mes options (en accord avec le DTU bien entendu) pour tuber le conduit de fumées en sécurité ?
* casser entièrement le conduit maçonné, et le remplacer par un tube inox isolé rigide ? oui mais c'est cher et pénible.
* tuber le conduit en souple jusqu'au bout du conduit maçonné, faire un raccord étanche dans les comble vers un conduit rigide isolé qui traversera l'isolation du plafond pour sortir du toit en inox ? J'aime bien cette idée, mais est-ce que c'est règlementaire ?
* complété le conduit en boisseaux maçonné et reconstruire la cheminée déposée, puis tuber le conduit entièrement en souple ?
Merci beaucoup pour votre aide et vos lumière !
#2 16-11-2023 18:20:24
Chauffatou
Re : Tuber un conduit en boisseaux qui a été coupé sous l'isolation du toit
Toujours difficile de donner un point de vue à distance. Perso, j'opterais pour 2 solutions avec  l'idée d'avoir un conduit continu:
- soit repercer le toit pour recréer un conduit maçonné (maçonnerie, zinguage étanchéité du conduit...) avec passage d'un gainage ensuite. Si bavure dans le conduit à la jonction des boisseaux, le tubage 180 risque de coincer  ou opter pour un tubage ovalisé,
- ma préférence serait pour un montage de conduit rigide hors conduit actuel: faible percée en dimension de l'isolant de toit, étanchéité aisée à faire lors de traversée de toiture, simplicité des travaux. Le conduit peut servir de support.
La meilleure option devrait être faite en fonction des coûts suivant les variantes de conduit avec le minimum de contraintes techniques suivant les longueurs concernées.
A suivre en espérant d'autres avis techniques.
#3 21-11-2023 21:13:26
On parle du tubage des conduits de fumées pour un poele a bois ici :
- soit vous remontez un boisseau et vous tubez
- soit vous passez en conduit rigide ( simple paroi dans la piece , double paroi dans les combles)
en verifiant dans les 2 cas le respect des distances de securite.
UN calcul de dimensionnement avec l'appli Conduit Reno ne peutpas faire de mal wink
Je pense que vous trouverez des infos utiles dans l'articl mentionné plus haut  glasses
#4 21-11-2023 22:17:23
franzgruber
Merci pour vos deux réponses très utiles et précises.
Au plaisir.
