Nous avons une maison en pierres depuis 3 ans et toujours pas de chauffage " correct". la maison se sépare en 2 parties :
Le coin nuit ( 3 pièces, 40 m2, en plaquo platre ) chauffé par 3 radiateurs.
Le coin Jour ( salon et cuisine, 40 m2 sur 4 m de hauteur avec mezzanine, en PIERRES ) chauffé par 2 radiateurs de 2000 watts chacun..
Hélas, de 12 degrés nous arrivons à peine à 18 degrés, après 5 heures de chauffage. et les factures deviennent monstrueuses..
Nous avions pensé au Poële a bois mais notre budget ne le permettais pas à l'époque, plus de 3000 euros ( achat d'un poêle bas de gamme + main d'oeuvre, création d'un conduit, matériaux, etc...) . Aujourd'hui nous aimerions vraiment avoir notre salon convenablement chauffé car l'arrivée d'un bébé.
J'ai plusieurs questions :
- la solution est-elle d'investir dans un pôele à bois ? sinon quel autre moyen de chauffage ?
- en combien de temps la pièce principale ( environ 160 m3 ) pourrait-être chauffée avec ce poêle ?
- quel est le corps de métier à contacter pour la pose de ce poêle que nous avons vu à Casto, sachant que casto eux même les pose, mais pour 2500 € !!!!!!!!
- faut-il recharger des buches toute la journée, pour que ça chauffe corrrectement ?
- peut-on quitter la maison même si le poêle chauffe ( PEUR que la Barraque prenne FEU ) !!
cela fait beaucoup d'interrogation, .
Merci pour vos réponse.
vous êtes à la recherche d'un moyen de chauffage pour votre habitation.jai compris vos interrogations en ce qui concerne la capacité d'un poêle à bois à chauffer les 2 volumes ( jour et nuit). Pour répondre simplement à votre question, il est difficile pour un appareil tel qu un poele à bois de chauffer deux volumes séparés.Sans aucun doute il vous faut choisir l'un des deux.Apres vous prospecter des grandes surfaces de bricolages pour avoir des réponses à vos questions ? Le vendeur de castorama est franchement pas compétent pour répondre à votre question. Il vend un poêle demain ce sera une perceuse ! Votre intention est de trouver un chauffage non de l'agrément, il faut faire appel à un spécialiste. Savoir si le conduit est aux normes de sécu,sa taille.....suite à cette analyse vous pourrez savoir quels sont les produits qui puissent être mis en place au sein de l habitation.Par expérience vu la configuration de la maison, je te conseille un poêle à pellet de type pulsée avec 2 turbines, lune qui chauffe la partie nuit, l'autre la partie jour ,chacunes d elles a une capacité de chauffe de 80 m² par H.Creation d'un conduit de type PGI lame d'air pour installer cet appareil, contrôle des températures grâce à une sonde.Programmation..... En gros pour un novice tu as un appareil qui chauffe 160 m² par H, qui fonctionne comme des convecteurs électriques ( c'est a dire programmation marche/arrêt selon des plages horaires,choix de la température voulu.....) le consommable coûte peu chère ( 300 euros/an). Le produit peut tourner 24/24 à toi de choisir ta programmation. Le poêle n'a pas de possibilité de bouche d'air chaud donc il ne peut répondre à ton besoin. Le chargement ne se fait que lorsque toutes les bûches sont consommées grâce à la double combustion, la gestion des arrivées d'air frais....le temps de chauffe est assez long . Si ce poêle disposé de pierre ollaire ou céramique, il y a un gain d'inertie et temps chauffe.
merci pour ta réponse, il y a beaucoup de termes "techniques". En fait j'aimerais chauffer uniquement la pièce principale de 160 m3, avec ce poêle à bois, cela parait-il possible ? car nous ne avons étudier plusieurs autres moyens de chauffages mais aucun ne conviendrait :
-au gaz, impossible d'installation et cher,
-électrique, c'est ce que nous avons, ça ne chauffe pas et c'est très cher.
-la géothermie, infaisable et très cher,
-panneau solaire, infaisable et trop cher.
-climatisation, ça ne peut pas chauffer convenablement la pierre..
il reste donc les poêles à bois ou cheminée, ou granulé.. l'investissement serait d'environ 2500€ à 3000€, ce qui conviendrait à peu près à notre budget, mais est-ce encore la bonne solution, les professionnels qui sont venus faire une étude à la maison ne nous disent pas le contraire...mais sont-ils de confiance, car leur but est de faire travailler leur entreprise !
merci pour vos réponses.
Déjà première chose tu as une maison en Pierre, le conduit est dans lepaisseur du mur. toute la charpente de ta longere est en contact direct avec le conduit. Alors pour les pro qui sont passes, ce doit être des touristes. Pour ton information, ton conduit n'est pas utilisable.les normes de sécurité ne sont pas bonnes. Tu dois avoir faitière,chevrons,liteaux...qui sont en contact avec ce conduit. Le tubage mis a l'intérieur du conduit va faire augmenter les températures des fumées car il centralise levacuation sur un petit diamètre, cela va mettre ta vie en danger car ces éléments qui touchent en cas de feu vont muriner et dégager monoxyde de carbone ou bruler et dans ce cas la charpente....alors les pro qui sont passes a ton domicile, sont venus faire du chiffre. Ton budget correspond juste a la mise aux normes de ton conduit. Alors pour cheminée et poêle, c'est a oublier. Il existe uniquement les granules ou tu dispose dune solution Grace au faible diamètre du conduit devacuation.je te dis cela, j'ai l habitude,je connais ce type d' habitation et malheureusement toujours la même chanson (hors normes) après ce qui m agace, c'est que certains pro ne respectent pas les DTU uniquement pour vendre et faire du chiffre. J'ai le cas dune personne qui était passe a mon agence qui souhaitait installer un foyer dans sa cheminée sur une maison Pierre. Je refuse car les distances sont non respectées, me disant que cette maison a déjà des années qu elle a tjrs fonctionner et a jamais eu de problème.....entre parenthèse elle m envoi chier bilan un autre pro lui fait l installation 2 mois après ouest France une dame décède suite a une intoxication au monoxyde de carbone,resultant dun feu de conduit qui a fait muriner la faitière et donc dégager ce monoxyde, la dame dormait.
Bonjour, je ne peux qu'abonder dans le sens de ce que t'a dis cris, j'ai été pompier et je peux te dire que j'ai malheureusement fait pas mal d'interventions (incendies, intoxications) chez des gens dont les installations de chauffage, bien que faites par des pros (enfin si on peut dire) étaient à pleurer et ne pouvaient que générer des problèmes. Si je puis me permettre ne cherche pas à faire des économies de bouts de chandelles, si pour économiser 2000€ tu risques un incendie ou pire une intoxication voire le décès de l'un d'entre vous ces 2000 € te couteront très cher... Si tu n'as pas le budget maintenant alors attends encore un peu mais fais une installation vraiment dans les normes, les DTU c'est pas fait pour enquiquiner les gens mais vraiment pour avoir des installations fiables et sans danger. C'est joli un feu dans une cheminée ou un poêle mais ne jamais oublier que c'est du "feu".
Dernière modification par ERG (12-01-2012 10:46:48)
si mes clients pouvaient avoir ton bon sens.
Merci cris, il faut dire que mon expérience de pompier aide un peu à comprendre ces choses....
En fait il n'y a pas de conduit, et ce n'est pas du tout une longère.
Il s'agit d'une grande pièce de 12m sur 3,30 ( 40 m2), et sur environ 4m de hauteur. soit 160 m3 environ. Les murs d'épaisseur 50cm, sont recouvert d'un enduit.
nous désirons chauffé uniquement ce coin jour, et non pas toute la maison.
le poêle à bûches ( chene ou hetre) sera posé à 15 cm du mur, avec un tubage double paroi de 150mm. Traversant une mezzanine et la toiture ( plaquo-laine de verre- chevrons- tuiles) il n'y a pas de comble.
J'ai fait revenir la première entreprise que nous avions sélectionnée au début, pour confirmer les DTU. Cette entreprise semble tout à fait aux normes et à 30 ans d'ancienneté.
Le devis s'élève à 2600€.
nous avons aussi fait faire des devis pour poele à granulé. le moins cher est à 9500€ et fonctionne malgrés tout avec l'électricité. Mes beaux-parents ont une panne d'électricité pendant 1 journée la semaine dernière, et tout fonctionne à l'electricité ( plaque induction, pas de four, pas d'eau chaude, volet electrique et chauffage radiateurs..) ils étaient vraiment incommodés pendant 1 jour, alors j'imagine si ça avait duré plusieurs jours comme quand il ya les dégat dû aux tempète en hiver et qui dure 1 semaine parfois.
le Pôele que nous avons choisi est à 14 kw, équivaut à 7 radiateurs de 2000 watts.
de toute façon nous n'avons guère le choix sur le "moyen" de se chauffer.
electricité, gaz au sol, clim, etc, nous aurions des factures exorbitantes à plus de 3000€ l'hiver ( si on compte un chauffage de novembre à mars, 24h sur 24, non stop.)
2600 euros c'est le coût uniquement du conduit ou du conduit + poêle ?
Uniquement le conduit et la pose.
Le pôële a couté 700.
