Poêle à bois et conduit 230 double peau
#1 18-12-2022 09:22:32
jerome05140
Bonjours à toutes et tous, après avoir consulté le forum, j’ai beaucoup d’interrogations. Je souhaite mettre un poêle dans mon garage de 43m2 pour pouvoir bricoler au chaud. J’ai donc 2 mètres de conduit double paroi en 230 intérieur et 300 extérieur (possibilité de l’agrendir à 2,40m) et environ 1,50 à 1,80 m de simple paroi et donc en regardant également sur CheckFlam, je pourrais éventuellement posé un poêle en 125 ou 150 avec réduction simple double paroi d’une puissance entre 6 et 8kw . Je précise également que je vais brûler environ 2 stères pour l’hiver. Merci d’avance de vos infos qui me guideront par la suite amicalement Jérôme
#2 18-12-2022 11:56:45
Re : Poêle à bois et conduit 230 double peau
C'est bien de vouloir chauffer son garage pour bricoler au chaud, mais une question : est ce que votre garage est correctement isolé? L'isolation est la première des choses à laquelle il faut s'intéresser car elle conditionnera la puissance de votre appareil et aura une répercutions sensible sur votre consommation
#3 18-12-2022 14:17:59
jerome05140
Bonjours merci de votre réponse, 2 fenêtre double vitrage, 50 cm laine de verre plafond et 10 cm au mur et porte de garage isolée
#4 19-12-2022 11:30:15
En d'autres termes vous avez une très bonne isolation. Vous pouvez utiliser ce calculateur pour vous faire une idée
#5 19-12-2022 11:48:38
jerome05140
Alors entre 4 et 6 kw serait le bon compromis d’après le calculateur. Je vais me diriger sur un 6kw car beaucoup plus facile à trouver. Merci de l’info, 125 ou 150 simple paroi en sortie de poêle et avec adapteur simple double ça serait bon merci cordialement
