bonjour a tous votre avis pour mon futur projet
envie de mettre un poele dans mon sejour j'ai conduit boisseaux dans les comble qui donne dans un angle du sejour et le poele le mettre decaler de se conduit possible ou pas comment se raccorder dans le boisseaux
quel transformation au niveaux des combles faut'il faire merci d'avance
Aucune modification possible au niveau du boisseau sous la peine de rendre hors normes l installation.le boisseau doit dépasser de ta dalle béton de 5/10 cm ou il est toléré au même niveau que la dalle. Donc à partir du moment ou tu souhaites déplacer le poêle de l'axe du conduit. Tu as la possibilité de mettre 2 coudes à 45 degrés avec une manchette afin de pouvoir placer le poêle à ta guise. Dernière chose la manchette ne doit dépasser 25/30 cm car sinon tu risques de provoquer des feux de conduits frequemments car la fumée va longée en partie haute le tuyau et risque de l encrasser rapidement.Apres tu as toujours la possibilité de casser les boisseaux qui sont dans tes combles et d en remettre à partir des restants en décalants selon ta volonté, 2 coudes a 45 degrés maximum.
