tubage boisseau leger dévoiement
#1 05-11-2022 17:43:31
plip
Je souhaiterai réaliser le tubage de ma cheminée maçonné. Je voudrais installer un poêle à bois, un 5kW.
Ma maison a un étage. Le conduit maçonné existant fait 20x20cm, sur environ 5m.
Il y a un petit dévoiement en bas, au niveau du plancher 1er étage, il y a juste un décalage de 20cm.
Voir photos du conduit ci-jointes.
J'envisageais de faire un tubage avec des tubes rigides (diamètre 150mm), mais est-ce que c'est possible avec ce petit dévoiement ? peut-être en utilisant 2 coudes à 45°, voire 20° si j'en trouve ?
Mais alors étant donné qu'il ne sera pas exactement vertical est-ce qu'il tiendra bien s'il ne s'appuie que sur la plaque de fixation basse ?
ou alors je devrais rajouter un collier intermédiaire ?
Est-ce que c'est autorisé dans les normes ?
Philippe
https://www.poelesabois.com/forum/img/8 … droite.jpg
Dernière modification par plip (05-11-2022 17:50:16)
#2 06-11-2022 23:38:53
Re : tubage boisseau leger dévoiement
Pourquoi tenez vous tant a tuber en rigide??
#3 07-11-2022 06:50:07
plip
parce que c'est moins cher, et je pensais que ce serait plus facile pour le ramonage.
Mais vous avez raison, pourquoi s'embeter, je vais mettre du souple.
Cordialement,
Philippe
#4 07-11-2022 09:48:41
Bien sûr, un tubage flexible double peau correctement installé fera très bien le job. C'est justement le type de tubage qui s'adapte bien aux conduits de fumées qui ne sont pas tout à fait rectilignes comme le votre
