Je voudrais installer un poêle à bois dans mon sous sol. Le problème? Je n'ai pas de cheminée!
Je voulais mettre le poêle dans un coin du sous sol et percer le mur extérieur, soit pour y installer une cheminée type "ventouse", c'est à dire à raz du mur, soit en remontant de quelques centimètres le conduit en perçant le mur puis en mettant un coude (je précise que le toit du sous sol est une terrasse).
Ma crainte, si je ne remonte pas la cheminée au dessus du toit de la maison, c'est que la fumée vienne à terme noircir le crépis tout neuf de la maison, étant donné que les vents dominants sont dans le sens cheminée-maison.
Cette crainte est elle justifiée? Ai je une autre solution?
Je précise aussi que ce poêle ne serait pas allumé souvent, peut être 3 jours par semaine, au moins au début.
Merci d'avance pour votre aide et vos avis.
David
Je voulais mettre le poêle dans un coin du sous sol et percer le mur extérieur, soit pour y installer une cheminée type "ventouse"c'est interdit
Ma crainte, si je ne remonte pas la cheminée au dessus du toit de la maison, c'est que la fumée vienne à terme noircir le crépis cela va etre réel
la solution c'est de créer un conduit auto portée sous certaien condition
David
