Distance entre poêle et bûcher
#1 22-01-2022 09:22:42
BatMarc
Je cherche à installer un poêle à bois, et je voudrais ajouter un bûcher près du poêle (23 cm)
Le poêle a une vitre latérale, qui regardera le bûcher.
Je n'ai rien trouvé concernant le risque vis à vis des bûchers, mais après tout, les bûches sont un peu combustibles, non ?
Pensez vous que les 32 cm sont inquiétants ?
Modèle du poêle : Panadero Alba
Bûcher ouvert (cadre métallique)
Merci par avance
#2 22-01-2022 11:12:28
Re : Distance entre poêle et bûcher
Si vous craignez que ça chauffe trop votre bois mettez un écran thermique entre le poêle et le bucher, votre bois sera isolé de la chaleur. Ce genre de produit se trouve dans les grandes surface de bricolage en général il s'adit d'une plaque de polystyrène extrudé de 1 cm d'épaisseur prise entre deux feuilles d’aluminium.
#3 23-01-2022 07:50:55
BatMarc
Merci de votre réponse
#4 01-02-2022 17:36:17
cela dit Panadero n'est pas une marque née de la derniere pluie et les tarifs sont serieux pour des appareils vendus en grande surface.
Donc le risque est suppose mais je n'ai jamais entendu parler de bois stocké dans le bucher du poele qui aurait pris feu.
La meilleure isolation c'est l'air donc ne pas remplir a fond et laisser de l'espace entre le bois et la structure du bucher. ou effectivement mettre un isolé.
#5 01-02-2022 17:39:07
BatMarc
Oui, cela se tient.
