Mon ami et moi avons acheté une maison cet été et au moment de faire ramoner notre poêle à bois, nous avons découvert qu'il n'était pas aux normes. En effet, un coude à 90° est présent, ce qui semble interdit.
De ce fait, nous nous posons pas mal de questions :
- Devons-nous remplacer ce coude à 90° par 2 coudes à 45° (+ divers raccord tubage)
- Pouvons-nous envisager de rapprocher le conduit du mur pour avoir un conduit tout droit après la sortie du poêle (quitte à poser des plaques de protection)
Pour vous donner un peu d'explications :
- Le poêle (Godin) est placé dans un angle, à 40/45cm de chaque mur
- Le conduit, qui mesure 139mm, est à 25 voire 35cm du mur (car placé dans un angle) mais rentre dans un coffrage après le coude à 90° (le coffrage est même "soudé" dessus)
- Nous pensons que les murs ne sont pas dans une matière non inflammable
Je vous remercie par avance pour votre aide et vos conseils.
Maud
Difficile de répondre car s’il y a des problèmes dès le départ de fumées, on ne peut pas être certain que le reste de l'installation soit correct. Le mieux est d'explorer toute l'installation avant de faire quoi que ce soit, c'est sûr que c'est plus de travail et d'ennuis, mais mieux vaut être certain de toute l'installation plutôt que de régler votre problème de coude et de vous retrouver à devoir tout casser après
Merci pour votre réponse. Nous n'avons pas de problème de fumée. Nous l'avons fait fonctionner une fois, sans aucun souci. C'est vraiment ce coude à 90° qui nous embête car il n'est pas homologué.
L'installation peut très bien fonctionner tout en n'étant pas dans les normes, après si vous êtes certain que le seul souci de conformité que vous avez est uniquement ce coude à 90° OK, mais vu que vous venez d'acheter cette maison vous ne savez pas comment est faite votre évacuation de fumées, personnellement je lèverais le doute en inspectant tout car s'il y a ce problème de coude rien ne vous dit qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu limite ailleurs.
Normalement le ramoneur devrait être en mesure de vous dire si à part ce coude tout est OK
Merci ! Le ramoneur valide bien que seul ce coude n'est pas aux normes.
OK très bien pouvez vous précisément indiquer où se trouve ce coude? Au départ du conduit de raccordement derrière le poêle ou bien au niveau de la connexion du conduit de raccordement au conduit de fumées?
Oui, bien sûr ! Le coude se situe au niveau de la connexion au conduit de fumées.
Cette page sur les contraintes lie au conduit de raccordement d'un poele a bois devrait vous interesser si vous ne l'avez pas deja lue
https://www.poelesabois.com/poele-a-boi … dement.php
Lisez notamment le paragraphe "distance de securite" par rapport a votre idee de rapprocher le conduit et l'appareil du mur
En image 2 coudes a 45° pour remplacer 1 coude a 90° qui est interdit
Merci beaucoup ! J'ai finalement contacté un professionnel. C'est plus sur
Excellente initiative, quand on a des doutes sur une installation de chauffage, mieux vaut faire appel à un pro, ça coute peut être un peu plus cher mais bien moins cher que l'incendie de sa maison ou pire encore en cas d’intoxication au CO. Je peux sembler trop alarmiste mais en tant qu'ancien pompier j'ai pu voir des drames de ce genre dûs à des problèmes d'installations qui auraient été évités si les victimes avaient fait appel à un pro
