Je suis en contact avec plusieurs entreprises en vue d'installer chez moi un poêle à bois, qui remplacera une cheminée à foyer ouvert. L'idée serait de supprimer la cheminée actuelle et de réutiliser le conduit, après tubage, pour le poêle à bois.
Une des 2 entreprises qui est venue m'a indiqué qu'un poêle à bois n'était pas envisageable car le conduit ne serait certainement pas de diamètre suffisant (ils me proposent à la place un poêle à granulés avec tubage "isolé").
L'autre entreprise m'indique qu'il n'y a aucun problème avec un tubage "non isolé" pour le poêle à bois.
Le problème est qu'on ne peut pas voir à quoi ressemble le conduit ni comment il est positionné par rapport à la charpente / aux chevrons (si j'ai bien compris c'est ici qu'il peut y avoir des problèmes). A noter: c'est une maison des années 1910 (si cela peut donner une indication quant aux types de conduits construits à cette époque?)
Aussi je serai preneur de vos avis/conseils sur les choix à faire dans ma situation.
Bonjour Vincent
J' ai ete confronté a une situation similaire avec ma vielle maison de bois pour remplacer une petite cheminee ouverte par un insert
- le 1er professionnel a refusé de me faire une proposition car il ne pouvait pas verifier les distances de securite et la presence ou non de bois dans les conduis
- l'autre a accepte de faire une proposition en comblant le tubage de biafeu
et depuis ca fonctionne bien depuis 7 ans.
Il y a 2 points cles :
- le respect des distances de securite ( en supposant qu'il n y a pas de contact avec des materiaux inflammables)
on en parle ici notamment https://www.poelesabois.com/poele-a-boi … -fumee.php dans le paragraphe sur le tubage
- le tirage pour que les fumées s'echappent bien sans condensation
Lire cet article pour en savoir plus sur le tirage :
Maintenant un professionnel t a fait une proposition donc il considere qu'il peut respecter ces 2 contraintes
EN clair il est RESPONSABLE et il engage sa responsabilité
Ton role n'est pas de verifier sa propale mais de verifier qu'il est en mesure d assumer cette responsabilité :
- Est il serieux : la boite ou l'installateur a du metier + il est certifié RGE (type Qualibois) + il a une garantie decenale ?
- A t'il fait un calcul de dimensionnement pour verifier que le tirage sera bon sans isolation du conduit
Je pense qu'il doit aussi te rassurer sur ce point. Tous les installateurs ne font pas de calcul bien que le DTU 24.1 l'exige
https://www.poelesabois.com/infos/actu/dtu24-1-2020.php
Merci pour votre réponse je vais regarder les différents liens mais quoiqu’il en soit n’étant pas spécialiste (ni dans l’intention de le devenir!) j’aimerai trouver une entreprise de confiance. Ce qui m’interroge vraiment c’est l’histoire des distances de sécurité dans la mesure où on ne peut pas les vérifier…
J’ai une troisième entreprise qui va venir cela me permettra d’obtenir un avis supplémentaire.
il y a t'il du neuf ?
Ca intéressera les autres personnes qui passeront sur cette discussion je pense.
