J'ai un problème de tirage dans mon poêle.
Vous pouvez le constater sur les photos ci dessous.
Auriez-vous une idée du problème ?
voir la liste des causes possibles
dans cet article
e sujet a ete aborde maintes fois dans le forum
vous pouvez utiliser le moteur de recherche du forum pour les retrouver
Y a t il une vmc dans votre maison? Si c'est le cas faites un essai avec vmc arrêtée.
Faites un essai avec une fenêtre à proximité du poêle ouverte.
Le phénomène de refoulement que l'on peut voir sur les photos est il permanent ou le fonctionnement devient-il normal lorsque le conduit est chaud?
Le bois utilisé est-il bien sec?
Le conduit de fumée est-il correctement ramoné?
Dernière modification par JLS19 (12-10-2021 18:34:52)
Le fonctionnement devient normal lorsque le conduit est chaud. Il n'y a plus de refoulement par la porte dans ce cas.
Il y a cependant beaucoup de fumé en l'absence de flamme (ce doit être normal ?)
Je trouve pas la VMC change quelque chose.
Avec une fenêtre ouverte, je constate plus de tirage.
Le bois utilisé est bien sec.
Le conduit de fumée a été ramoné il y a 10 jours.
Je me demande si un "chapeau" plutôt qu'un tube en haut de la cheminée ne serai pas préférable.
Je me dis que cela pourrait faire effet Venturi et augmenter le tirage par le haut.
Je trouve le haut du poele un peu étrange, la plaque du haut fait ressortir tout la fumée.
Il s'agit d'un Poêle à bois en Fonte Kazan | INVICTA
Si il y a un meilleur tirage avec la fenêtre ouverte c'est que le poêle manque un peu d'air et a du mal à établir son tirage lorsque le conduit est froid parce que votre logement est trop étanche.
Vous avez 2 solutions:
- entrouvrir une fenêtre lors du démarrage jusqu'à ce que le conduit se soit assez réchauffé pour assurer un tirage correct
- créer une amenée d'air à proximité du poêle à l'aide d'une grille donnant sur l'extérieur.
Je vous conseille aussi de pratiquer l'allumage en top down qui permet d'allumer votre feu en créant moins de fumée et facilite le réchauffage du conduit. Je vous joins un lien :
vidéo allumage top down
Concernant le chapeau en lieu et place du tube en sortie de conduit il en existe qui permettent d'améliorer le tirage. Par exemple:
https://www.esc-grossiste.fr/boutique/a … rique.html
La plaque du haut c'est le déflecteur de fumée et ça sert à ça:
https://www.lenergietoutcompris.fr/actu … 755c9f0d01
Bonne journée.
Dernière modification par JLS19 (13-10-2021 15:39:35)
Merci pour votre aide, j'ai trouvé d'où venait le problème
Le déflecteur était tombé empêchant un bon tirage et l'extraction de la fumée ... (trait rouge sur le schéma ci-dessous)
