Salut à tous,
J'ai comme projet d'installer un petit poêle a bois dans un mobile home de 30 m² pour cet hiver, type "turbo brûle tout" maxi 6 KW.
J'ai trouvé un modèle avec sortie 100mm niveau tubage, mais il me semble que cette dimension n'est pas très utilisée en France ou bien ?
Deuxième question, peut on adapter du tubage prévu pour poêle à pellets sur ce type de poêle ?
Mon idée serait éventuellement de placer un adaptateur à la sortie du poêle pour passer en sortie 80mm...
D'avance merci pour vos avis !
Jérôme
Effectivement ce n'est pas le diametre le plus courant, le standard etant 150
mais vous devriez en trouver en regardant sur internet ou en allant dans une grande surface de bricolage qui vend des poeles.
Je ne vous recommande pas d'utiliser un conduit pour poele a granulés (du tout !)
Les imperatifs en terme de temperature de sortie de fumée notamment ne sont pas les memes
Un conduit de poele a granules risque de ne pas supporter la temperature des fumées d'un poele à bois
(ou alors le conduit doit etre résistant au feu (classe "G"), à la corrosion et à des températures supérieures à la température de sorte des fumées de votre appareil (Tw).
