tester un vieux poele Arthur Martin REVIN 3172 ?
#1 30-01-2021 16:38:56
jobiaf
Bonjour a tous,
j'ai trouvé dans le grenier un vieux poêle Arthur Martin qui semble en assez bon état.
il fait 28cm de diamètre pour 71cm de haut.
il y est noté comme référence : Arthur Martin REVIN 3172
Pour le tester j'aimerai le placer dans une remise équipée d'une cheminée.
ce poêle est équipé à l'arrière d'une sortie en diamètre 75mm extérieur.
que puis-je brancher dessus comme tuyaux d'évacuation ?
si j'emmanche alors un tuyaux dans le conduit de la cheminée, suis-je obligé de monter tout en haut ou juste 1m suffirait. le conduit ne fait que 5m de haut. c'est une remise de plain pied.
J'aimerai tester ce poêle et son apport calorifique.
Par prudence, je ne m'en servirai pour l'instant que dans cette remise sous surveillance , extérieure à ma maison, et dans laquelle je ne dors pas ...
merci
Jerome
voici les photos de l'engin :
et l'installation envisagée dans la cheminée ouverte :
Dernière modification par jobiaf (04-02-2021 21:11:52)
#2 02-02-2021 21:03:31
Re : tester un vieux poele Arthur Martin REVIN 3172 ?
Vous pouvez rajouter des photos
Il y en a actuellement en vente sur ebay
Attention a ce que la chaleur produit ne reste pas bloquee dans la cheminee (piege a calories)
Bon je comprends l'interet  de re  utiliser des vieux poeles
mais je ne suis pas fan  : Ces vieux appareils ne sont pas performants (meme si ca marche)
cf https://www.poelesabois.com/dossiers-sp … dement.php
Je ne sais pas si les specialistes vendent encore des conduits de petites section, mais je suppose que les revendeurs de cheminees philippe ou godin pourraient vous renseigner
#3 04-02-2021 21:12:54
jobiaf
merci pour votre réponse.
je viens de mettre des photos dans mon 1er message ci-dessus.
#4 10-02-2021 22:29:19
1/ A la sortie du poele il faudrait un conduit de raccordement de la meme taille que la buse de l'appareil (75mm)
Il irait jusqu'a l'entree du conduit existant avec une plaque de jonction
voir
https://www.poelesabois.com/installer-u … dement.php
2/ pour  le conduit de fumée (metallique ou maconné ?)
il faudrait s'assurer qu'il est fonctionnel c a d etanche  et pas en contact direct avec des materiaux inflammables comme du bois (distance de securite) avec une sortie de toit fonctionnelle
voir
https://www.poelesabois.com/installer-u … anules.php
D'apres les abaques, si le conduit de fumée fait 120 a 150 mm de diametre et 5 m de long, cela devrait fonctionner
Il serait peut etre plus simple de tester le fonctionnement de l'appareil dehors avant d'avoir a faire toutes ces verifications securitaires concernant les conduits
#5 12-02-2021 21:57:23
jobiaf
merci Cyril pour vos precisions !
