Je viens sur ce site afin d'obtenir des informations que je ne trouve pas sur le net.
Je compte prochainement installer un petit poêle à bois dans une pièce (4/5KW maxi pour 30M² au sol + 6M² plus bas servant d'entrée) située au-dessus de notre garage afin d'exploiter un peu plus le volume disponible.
Ma question actuelle est la suivante : dois-je respecter une hauteur pour le carottage du mur ?
J'ai parcouru pas mal de sites, je n'ai rien vu de précis en ce sens ce qui me fait dire qu'il n'y a aucune règle précise mais je préfère demander avant de percer n'importe où et de me rendre compte que rien ne va !
D'avance merci de vos réponses et excellente journée à toutes et tous.
Olivier
Dsl je ne comprends pas votre question
Pourquoi carroter ?
- pour l'arrivee d'air peut etre
- sinon le conduit doit sortir par le plafond
Vous parlez d'une piece "plus bas" que l'appareil
Mais la chaleur monte et ne descend pas
Pensez vous vraiement que cette piece sera chauffée ?
5 KW pour 35 m2
ca me semble bcp
essayez peut etre cet outil https://www.poelesabois.com/se-faire-ai … ssance.php
en disant
surface en m2 : 30 ou 35 m3
Quelle proportion de la chaleur doit il apporter dans l'habitat? ; mettez 100% (ou 50% si vous avez un autre chauffage type elec)
Pour info on a parle de poeles de faible puissance ici
https://www.poelesabois.com/forum/Le-ch … ssance.php
Je ne comprends moi-même pas toujours mes questions donc pas d'inquiétude
Carotter pour passer à travers le mur mais j'ai lu depuis que pour un poêle à bois il faut monter tout droit donc j'oublie l'idée, je ne veux pas toucher à la toiture pour l'instant.
Non, la petite pièce plus bas (l'entrée en fait) ne sera pas chauffée, je la cite juste pour dire qu'elle existe et qu'elle apportera forcément un peu de fraîcheur dont il faut probablement tenir compte pour la puissance de l'appareil de chauffe.
J'ai essayé l'outil et effectivement il me faut 2 à 3KW donc j'ai changé mon fusil d'épaule, je vais certainement partir sur un petit poêle à pellets (qui si j'ai bien compris module sa puissance en fonction de la température). Reste à voir ce que je peux installer à l'endroit prévu et comment l'installer.
Je vais quand même jeter un oeil sur votre lien, sait-on jamais...
Merci pour ce retour.
Olivier
ca tombe bien
je voulais vous proposer d'envisager de mettre un poele a granules
- ca repond a votre souci de puissance (le chauffage se module bien entre 2 et 6 KW)
- ca permet aussi de faire une installation en ventouse (sortie 3) comme ca vous pourrez vous faire plaisir a carotter le mur
IL faudra par contre un poele etanche
on en parle ici
https://www.poelesabois.com/dossiers-sp … tanche.php
et ici
https://www.poelesabois.com/dossiers-sp … ou-non.php
Vous pouvez aussi regarder la video tuto sur youtube
"Installer un poêle à granulés -Tuto bricolage avec Robert"
mais je precise que des erreurs sont commises (la sortie ventouse n'est pas assez eloignee de l'ouvrant et des voisins)
oui oui étanche et Zone 3 ça je sais mais merci de me confirmer cette info
je vais de ce pas regarder cette vidéo alors, et je ferai abstraction des erreurs commises car :
- pas d'ouvrant sur le mur où sortirait le tubage
- pas de voisins à proximité directe sauf quelques arbres situés à 3 mètres du mur
Edit 20210113 - 16h50 : vu, je ne connaissais pas cette marque... elle semble être pas trop mal notée en plus, je vais étudier le truc car c'est pour une pièce qui ne servira que d'atelier / loisirs donc pas toujours chauffée et pas besoin d'un poêle à 5000 non plus.
Dernière modification par Olic78 (13-01-2021 15:49:21)
presque mais pas exactement
Regarde cette image
https://www.poelesabois.com/images/ext/ … 26_ori.jpg
Ben pas d'ouvrant et 3 mètres, on est bien !
Voilà, je suis parti sur un Pellet Palazzetti INES dans un état neuf ou presque, 4 ans d'utilisation uniquement les week-ends en hiver, révisé tous les ans.
Je reviens sur ma hauteur de carottage (sortie ventouse horizontale), je crois avoir lu qu'il faut respecter au moins 1.5m du sol mais je ne retrouve l'information nulle part et je n'ai rien trouvé sur les différentes notices sur le site Palazzetti ...
D'avance merci de vos retours, bonne soirée au forum.
Olivier
Presque
Mate le dessin et "C"
il faut 2 metres de hauteur par rapport au sol a l'exterieur
en image
Y'a pas plus clair merci, je crois que je suis à 1.65m avec la fumisterie fournie (POUJOULAT PGI 100/150) en ne mettant qu'un seul des 3 éléments droits 1m.
Edit : en fait non... 25 (Té sortie de fumée) + 95 (élément droit) + 20 (hauteur du coude à l'entre axe) = 140, il me manque 10cm pour atteindre les 150 demandés.
Question, c'est grave 10cm de moins ou ça peut passer (je parle de la hauteur du carottage hein) ? Sinon il va falloir que je trouve un élément droit de 500mm car je n'en ai pas ...
Et pour ce qui est de la hauteur au sol à l'extérieur, vu que c'est en étage au-dessus d'un garage, je suis large, très large avec 3.70 !
Dernière modification par Olic78 (20-01-2021 18:10:12)
ATtention a ne pas etre trop large non plus hein
Pour les 10 cm ( de carottage) je en puis te dire dsl
C'est installé, carottage à 1.65m (achat d'un élément droit PGI 25cm) et ça fonctionne impeccable !
Reste à trouver une solution de contrôle à distance (Connection Box Palazzetti, Netatmo ou autre) mais j'ai ouvert une autre discussion côté poêle à granulés.
Merci pour tous ces conseils et une excellente soirée.
Olivier
Je ne sais pas pourquoi mais d’apres le dtu, la pose de conduit d’evac en zone 3 en renovation (donc ton cas) est prohibée...
On ne peut poser en zone 3 qu’en construction neuve (pour du poele à granulés du moins). Vieux souvenir... Peut-être que je me trompe.
On peut lire "L’installation devient à la fois plus souple mais aussi moins chère (moins de fumisterie). En contrepartie, ce type de pose est réservé uniquement aux maisons individuelles (zone 3 interdite dans le neuf)." et j'ai pris ça là https://conseils-thermiques.org/contenu … ranule.php
Vu comme ça ce serait au contraire interdit dans le neuf...
Ben alors tout va!
Sauf pour ma memoire et ma mauvaise interprétation...
