Tuber un conduit inox 180
#1 04-01-2021 14:30:19
Isalex
J'ai acheté un poêle à bois Godin Silinda 7 Kw sortie en 150 mm
J'ai actuellement un conduit inox double parois isolé diam int 180 mm qui traverse mon mur en bois débouchant sur un boisseau à l'extérieur.
Je ne suis pas sûr d'avoir une distance de 8 cm entre mon conduit inox et la charpente en bois.
Ma question :
Est il possible de tuber le conduit en inox avec un conduit de fumée noir de  150 mm habillé avec un panneau isolant souple pyronap insulfrax HT 1200°C de 15mm de chez Self climat  ?
Merci de vos conseils
Bonne journée
#2 06-01-2021 01:05:38
Re : Tuber un conduit inox 180
Effectivement la distance au feu doit etre de 8 cm
https://www.poelesabois.com/installer-u … curite.php
Je ne connais pas ces materiaux et ne suis pas capable de vous repondre.
Cela m'etonne tout de meme de mettre un conduit rigide dans un conduit rigide .
Chez moi je crois que l'installateur ne pouvait respecter la distance de securite avec le conduit maconné qui etait susceptible d'etre fait de briques et de bois. IL a rempli le conduit de billes de pierres capables de supporter de fortes temperatures. Son experience et sa maitrise lui ont permis de d'assumer un risque. Peut etre que cela peut etre une piste pour vous aussi.
Je vais demander de l'aide
#3 06-01-2021 11:41:13
Isalex
Salut Cyril,
Trop couillon pour joindre la fiche technique du panneau isolant en question.
Merci et bonne journée
#4 06-01-2021 17:37:09
Gael
Il faut savoir que la distance de 8cm est imposée par l'utilisation du conduit double peau. Le tubage à l'intérieur ne changera rien aux distance de sécurités. Le mieux est donc de respecter les 8cm autour du conduit, quitte à utiliser des pièces prévues à cet effet pour les traversées de cloison. Je me rappelle en avoir vu sur les sites de Poujoulat ou Atelier DixNeuf. Après si vous ne le faites pas, c'est juste une question de risque par rapport à un potentiel sinistre.
Mais s'il existe une solution technique propre mieux vaut ne pas jouer avec le feu :-)
Très belle fin de journée à vous.
#5 06-01-2021 17:44:19
Isalex
Salut,
Le problème c'est que le conduit inox de 180 mm est scellé au boisseau dont je n'ai plus accès ( cheminée en pierre )
Le mieux serait que je puisse poster des photos
Pouvez vous me donner la procédure pour poster des photos ?
Désolé je ne suis pas balaise derrière un clavier
Dernière modification par Isalex (06-01-2021 18:21:29)
#6 06-01-2021 18:06:07
Essais de mettre des photos
j'ai changé ton statut , ca doit passer desormais
#7 06-01-2021 18:36:08
Isalex
Les photos et la documentation du panneau isolant sont trop volumineux pour être publiés sur le forum, du coup   vous trouverez ci après le lien Wetransfert pour téléchargement:
https://wetransfer.com/downloads/c0b3d5 … 107/639163
A votre disposition pour tout complément d'information.
Merci de votre aide
Bonne soirée
Dernière modification par Isalex (06-01-2021 19:07:08)
#8 14-01-2021 10:58:17
Les images sur wetransfer ne restent pas en ligne longtemps et les membres du forum ne pourront pas en profiter.
C'est assez facile reduire le poids des images  rien qu'en diminuant leur taille avec un logiciel gratuit (le logiciel Paint est installe par defaut dans les windows par ex.)
#9 18-01-2021 07:40:21
Modinox
Les 80mm d'écart au feu aux matériaux combustibles sont une obligation.
D'ailleurs pour traverser les planchers (bois ou béton) et les rampants il existe des kits de traversée composés de coquille de laine isolante, de plaque étanche et d'autre accessoires qui assurent le respect de cette distance.
https://www.modinox.com/
#10 18-01-2021 12:57:53
Isalex
Salut Cyril,
