Réducteur pour installation d'un poêle à bois
#1 23-12-2020 15:05:35
etienne
J'ai besoin de vos avis d'expert, je suis dans un maison depuis une semaine dans laquelle je vais installer un poêle à bois.
Les anciens propriétaire avaient un poêle mais ils sont partis avec (c'était prévu), j'ai donc commandé mon nouveau poêle que je vais bientôt recevoir.
Le tubage existant est du 180mm (qui s'arrête au plafond et partie mâle vers le bas), mon future poêle du 150mm, je dois donc installer un réducteur.
Pour une question esthétique je souhaites mettre un réducteur au plafond et descendre en 150mm jusqu'au poêle, cela ne pose pas de problème ? sinon je dois descendre en 180 jusqu'au poêle et mettre le réducteur en sortie de poêle ( mais ça me plait moyen)
Du coup si je met un réducteur sur le tubage existant ce sera du 180 femelle vers 150 mâle , est ce bien ça ?
j'espere me faire comprendre big_smile
merci pour votre aide
#2 23-12-2020 16:59:32
Re : Réducteur pour installation d'un poêle à bois
Ce n'ets pas une question esthetique mais technique
oui pour le conduit de raccordement en  150 avec jonction juste avant le plafond avec le conduit en 180
Pour le sens, mâle vient du haut et la femelle vient du bas
mais appelez le vendeur de conduit avant d'acheter pour vous faire conseiller
#3 23-12-2020 17:59:30
etienne
Merci pour ton retour.
Si techniquement les deux solution sont faisable , je choisirais celle la plus esthétique angel
Effectivement au plafond je vois la partie mâle en 180 donc a priori j'ai besoin d'un réducteur 180M vers 150F
Je vais effectivement prendre le tubage la ou j'ai commandé le poêle mais il n'ont pas de réducteur 180F - 150M, c'est pour ça que je le commande à part.
Je peux t'envoyer ce que j'ai trouvé ?
Dernière modification par etienne (23-12-2020 18:01:16)
#4 29-12-2020 16:17:53
Vois plutot cela avec la societe qui te vend la fumisterie
ce sont eux les experts wink
En cas de besoin tu peux appeler Eric de la part de Cyril de Poelesabois.com
de la societe Comptoir du poele
il connaissent le metier et repondent au tel.
