raccordement poele Jotul F162
#1 19-10-2020 18:04:29
eric_g
Bonjour!
J'ai un poele Jotul F162 depuis 5 ans, installé par Jotul sur un ancien conduit tubé.
L'hiver dernier, nous avons eu un dégat des eau par la osuche de la cheminée.
Il y avait un dévoiement du conduit de fumée pour rattraper l'ancien conduit, assez peu esthetique.
Afin de repartir sur du propre, j'ai dégager l'ancienne cheminée et repart sur un conduit Poujoulat, dimensionné par un installateur qui m'a livré le materiel.
Il m'a indiqué qu'il fallait virer le vieil adaptateur du poele pour le remplacer par un adaptateur Poujoulat, pour respecter une marque unique.
Mais une fois virer l'adaptateur d'origine, je me rends compte que celui ci est monté avec un joint fibre large et plat, car la buse du poele fait 160 mm de diametre en haut et 155 mm en bas...Autant dire que le tube flotte!
De plus, l'adaptateur precedent disposait d'une sorte de collerette qui masquait le jour entre la buse et le tube, collerette qui n'existe pas sur la raccord Poujoulat.
J'attends un retour des différents intervenants (Jotul, l'installateur a qui j'ai commandé le materiel, Poujoulat...) mais dans l'intervalle, je cherche à comprendre si j'ai fait une betise en virant ce raccord, et surtout, comment le remplacer de manière etanche par le Poujoulat!
Merci d'avance!
Edit: désolé, impossible de joindre des photos...
#2 28-10-2020 13:38:42
Re : raccordement poele Jotul F162
Bonjour Eric
Je rajoute  a votre compte la possibilité de publier des photos
Le  F162 a un diametre de sortie de  150
Essayez si pas deja fait de contacter le SAV de Jotul en direct (peut etre qu'ils ne repondent qu'a leurs distributeurs) ou celui de Poujoulat
En attendant d'avoir les reponses, je remettrais une colerette de serrage
#3 28-10-2020 15:30:50
eric_g
Merci! Ci joint les photos. Je confirme le diametre de 160 mm, malgré une référence sur l'eclaté des pièces de 150mm...
Jortul m'a repondu qu'il fallait monter le raccord avec un joint, ce qu'avait fait le poseur initial, assez mal d'ailleurs.
Poujoulat vient de me répondre qu'ils avaient un adaptateur 160 vers 150 mm...
Pour l'instant, j'ai monté le raccord 150 mm avec un joint en fibre qui est rentré en force dans l'espace entre le poele et le raccord. On verra si ça fume au démarrage!
#4 04-11-2020 22:21:52
Alors ca fume ?
Vive les adaptateurs ! On s'adapte bien au covid  glasses
#5 07-11-2020 17:40:33
eric_g
Pas de fumée! Tout est nickel!
#6 19-12-2020 13:51:21
lohen_f
Bonjour Eric,
J'ai reçu la semaine dernière mon poêle Jotul mais je rencontre des difficulté à le raccorder.
Je dois le brancher par derrière vs par le haut comme vous.
J'ai moi aussi reçu avec le poêle un adaptateur qui ressemble à celui de votre 3ième photo, mais impossible de l'insérer par l'arrière ça ne passe pas les parois du poêle à cause de la collerette et donc je ne peux l'insérer dans la buse cry (je suis ne suis pas autorisé à ajouter des images sur mon message)
Du coup je suis intéressé par l'adaptateur 160 vers 150 que vous avez trouvé. parce que j'ai pris mes tubes en 150 (comme indiqué dans la doc du Jotul). Auriez vous la référence ?
Merci pour l'aide !
#7 21-12-2020 10:12:08
eric_g
J'ai finalement utilisé le raccord en 150 F-F de Poujoulat en inserant un joint fibre entre la buse et le raccord.
Je n'ai pas la référence de l'adaptateur de Poujoulat en 150-160, et je ne l'ai jamais trouvé ni sur leur catalogue, ni sur internet.
Il est intéressant de voir que l'adaptateur à collerette est une pièce Jotul, car impossible d'avoir cette info ni de la part de Jotul, ni de la part de la société qui m'a vendu et installé le poele à l'origine.
Je n'ai jamais démonté la partie arrière du Poele, donc je ne sais pas si cette collerette gêne ou pas.
Par contre, il doit être possible de prendre un adapteur Poujoulat en 150 et de l'installer comme je l'ai fait sur le dessus.
J'ai utilisé de la fibre en 4 mm pour le bas de l'adaptateur et du 6 ou du 8 pour le haut, la buse étant conique.
J'ai rentré le joint en le poussant à l'aide d'une spatule et en faisant des tours jusqu'à remplir en haut de la buse.
J'ai passé un paquet de buche et jamais eu la moindre fumée!
#8 21-12-2020 12:42:55
pommedefrance
c'est bien marqué dans les manuels d'installation de Jotul qu'il faut rajouter un joint pour la sortie du poële ;-)
Ils sont toujours plus grand en diamètre, spécificité de Jotul ?
Pour le mien (F400), j'ai rempli de mastic réfractaire et ça fonctionne aussi très bien
L'adaptateur 160/150 encore une pièce en plus et vu la rareté...
#9 21-12-2020 13:05:07
eric_g
Ce n'est pas mentionné dans ce que j'ai pu trouvé pour mon modèle...Et Jotul ne m'a rien indiqué à ce sujet. Il semble que ce soit vraiment une spécificité de cette marque.
Effectivement la notice du F400 mentionne l'utilisation d'un joint corde...
#10 21-12-2020 16:51:23
lohen_f
Merci infiniment pour vos réponses !
Je vais suivre vos conseils avec l'adapteur 150 F /150 F + joint.
Je rassurer de voir que je ne suis pas le seul à trouver que le manuel est très succinct. En tout cas pour la France.
En plus il n'y pas de réel support chez Jotul France, à part peut être pour les pros. Réellement dommage pour une marque de qualité, qui semble relativement bien se vendre en France. roll.
#11 21-12-2020 16:54:09
eric_g
Penser à poser le manchon et le coude avec un leger angle pur que les condensats arrivent dans le poele...
