tirage poele a bois
#1 18-10-2020 17:41:46
stef1234
tirage poele a bois
Je viens d'installer un poêle a bois et je rencontre un problème au niveau du tirage. j'ai tubé dans un conduit de cheminée en boisseaux  avec des tubes rigides de 150 de diamètre sur une longueur de 10 mètres. le soucis est que le tirage est trop fort lorsque je règle l'entrée d'air du poêle cela ne modifie rien ni en plus ni en moins, il n'y a que lorsque j'ouvre le cendrier que le tirage est modifié... le soucis est surtout un tirage trop élevé sur lequel je ne peux pas influer, je pense que la longueur du tubage créer ce problème...
J'aimerais donc votre avis si effectivement le problème vient de là?  si c'est bien un problème de longueur de tubage  j'envisage d'acheter un modulateur de tirage ou une clef de tirage, j'aimerais donc votre avis sur le dispositif le plus adaptée a mon problème si la cause est bien celle ci.
merci de votre aide
#2 21-10-2020 08:03:45
Re : tirage poele a bois
J'ai un peu de mal à comprendre votre problème, vous dites qu'il y a un tirage trop élevé et que vous ne parvenez pas a le contrôler par les entrées d'air, le seul moyen d'agir dessus est d'ouvrir le cendrier....
question : dans quel sens se modifie le tirage quand vous ouvrez le cendrier? Y en a-t-il plus ou moins? La logique voudrait qu'il y en ait encore plus vu que vous créez une importante entré d'air par l'ouverture du cendrier.
Maintenant en marche normale si la fermeture des entrées d'air ne joue pas sur le tirage c'est que l'air entre par un autre endroit
Question votre joint de porte est il en bon état? Est ce que vous fermez bien toutes les entrées d'air?
Et dernière question :  quel poêle avez vous?
#3 21-10-2020 08:23:50
stef1234
Lorsque j ouvre le cendrier le tirage se fait encore plus fort, lorsque tout est fermé le tirage est très important avec une consommation très rapide du bois et une forte montée en chaleur... quant aux joints (porte et cendrier) il sont en bon etat. C est un poêle supra modèle Ulysse. Merci de votre aide
Dernière modification par stef1234 (21-10-2020 08:25:15)
#4 07-04-2021 21:34:37
Stef
Dsl pour le retard
cet article sur le tirage pourrait etre utile :
