Double Parois directement en sortie de poêle
#1 24-08-2020 18:14:17
Greg2019
Bonjour à tous !
Et tout d'abord merci d'avance pour vos conseils.
J'ai un poêle à bois (8 kw) que je souhaite raccorder directement (par le dessus) avec un conduit double parois.
Est ce possible ?
Sachant que la sortie du poêle (150mm) est en mâle (il me semble), est ce que je peux mettre un raccord simple paroi - double paroi directement (et donc en femelle pour le bas pour pouvoir s'accorder avec la sortie du poêle et femelle vers le haut pour respecter le sens de montage, donc le sens d'écoulement des condensats).
Votre avis me serait utile.
Bien à vous.
Greg2019
#2 27-08-2020 06:46:44
Greg2019
Re : Double Parois directement en sortie de poêle
Pas de retour...
Mais après différentes recherches et appels, j'ai ma réponse que je vous partage:
Avant de raccorder directement la sortie du poele au conduit double paroi, il suffit de mettre un élément anti condensation (raccord femelle - femelle avec au milieu une rainure pour dévier la condensation).
A+
#3 01-09-2020 13:44:23
Gael
Désolé de répondre un peu tard, mais oui c'est toujours possible de sortir en double paroi, sachant que c'est même mieux pour le tirage!
Sachant qu'effectivement, en France l'emmanchement des conduits se fait toujours partie femelle en bas, partie mâle en haut. Soit on se raccorde sur une buse à emmanchement intérieur (comme sur nos poêles Charnwood) et là pas de problème il suffit de faire l'étanchéité avec un joint corde et/ou du ciment réfractaire. Soit on se raccorde sur une buse à emmanchement extérieur et il faut alors prévoir un raccord avec une lèvre à écoulement de condensat.
Bon montage!
