Je suis entrain de regarder comment faire pour mettre en place mon conduit de fumée et mon conduit de raccordement. J'hésite entre 2 solutions et je voudrais avoir votre avis.
Voici les informations :
Poele a bois : Aduro 14 - 6kw - sortie dessus en 150mm
Conduit de fumée, tubage en 130mm dans un boisseau de 150mm, hauteur total du boisseau 5m (du sol à la sortie de toit).
Conduit de raccordement:
Il y aura une réduction de 150 vers 130 à la jonction des 2 conduits (fumée - raccordement), ca a été validé par un installateur (Suite à une grosse promotion, on s'est finalement tourné vers un poele à granule, mais l'hiver pouvant être rude dans le secteur, nous souhaitons être autonome en cas de coupure de courant, d'où l'installation du poele a bois, qui sera un chauffage d'appoint / plaisir).
Acier 2mm, 2 variantes possible :
- en bas du conduit de fumée, un t à 90, puis un coude à 90 sur le conduit de raccordement pour rejoindre le poele.
- en bas du conduit de fumée, un coude à 45 (inox ?), puis un autre coude à 45 sur le conduit de raccordement pour rejoindre le poele.
Plusieurs questions :
- La variante à 45° me semble bien meilleur pour le tirage (mais un peu plus compliqué à installer), qu'en pensez-vous ?
- Faut-il privilégier la longueur du conduit de raccordement ou de fumée ? Mon plafond est à 2m80, faut-il mieux que je rentre à 2m30 de hauteur dans mon conduit de fumée ou juste au dessus du poele (environ 1m - 1m50) ?
- Comment faire une finition propre à la sortie du boisseau si j'ai un angle à 45 degrès ? Je n'ai pas trouvé de rosace ou de plaque de fintion avec cette angle.
Recommandez vous un site pour l'achat des éléments de fumisterie ?
Un GRAND merci d'avance pour vos réponses.
Dernière modification par Florent38 (15-08-2020 20:18:49)
Après quelques recherches nocturnes, il semblerait que :
- il faut plutot privilégier la longueur du conduit de fumée plutot que de raccordement
- La variant à 45° aura un bien meilleur tirage d'après les abbaques
Il me reste la question de comment faire une finition propre à la sortie du boisseau, et est-ce qu'il faut mettre un té à 135 ou un coude à 45 en bas de mon tubage ?
Bonjour.
Vue la hauteur de conduit qui est relativement faible il faudrait effectivement limiter au maximum les pertes de charge. Surtout qu'il y a une restriction de diamètre par rapport à la buse de l'appareil. Cette restriction doit être à l'entrée du boisseau, validée par le fabricant de l'appareil via la notice d'installation ou validée par une note de calcul.
Le mieux serait donc un té à 135° dans le boisseau avec un tampon et une trappe de visite sur la boisseau pour pouvoir récupérer les suies et un coude à 45 ° sur le conduit de raccordement. La finition peut être réalisée par une plaque réalisée sur mesure et par rapport à la hauteur de piquage dans le boisseau il faut respecter la distance au matériaux combustible ( plafond ) qui est spécifiée sur le conduit de raccordement ou respecter 3 fois le diamètre du conduit.
Penser également à la ventilation du tubage qui doit être de 20 cm² en partie basse et 5 cm² en partie haute.
Cdt
Gilbert
Modinox
https://www.modinox.com/
Merci de votre réponse
Je ne connaissais pas l'existence du tubage rigide ovale chez modinox.
Mon boisseau fait 200x140, pensez vous que je puisse le tuber en diamètre 150 oval équivalent (125x180 de mémoire) ?
Ça m'éviterait cette réduction.
125 x 180 c'est le diamètre intérieur ou extérieur ? Je n'ai réussi à trouver cette information.
Dernière modification par Florent38 (18-08-2020 15:10:35)
