Bonjour, le poêle Neptune Deville présente à l'arrière une sortie en 125 pour les fumées et une "entrée d'air" si j'ai bien compris en 100mm à raccorder au sous sol, vide sanitaire ou extérieur. Est ce obligatoire de la raccorder? L'air ambiant de mon salon n'est pas conseillé? Qu'est je à gagner ou à perdre de ne pas la racorder?
Ça peut fonctionner comme ça à condition qu'il y ait une entrée d'air neuf extérieur correctement dimensionnée dans la pièce où est installé le poêle. Par contre suivant où est la prise d'air extérieur ça risque de créer un léger courant d'air qui parfois peut être dérangeant.
Si vous n'avez pas d'entrée d'air neuf, il faut en créer une obligatoirement et là il y a tout intérêt à relier l'arrivée d'air directement au poêle si c'est techniquement possible
J'ai une VMC dans la pièce, c'est ça que l'on peut appeler "entrée d'air neuf"? J'ai aussi 3 petites grilles sur les fenêtres PVC.. est ce suffisant?
Quel risque s'il n'y a pas assez d'air neuf?
Dernière modification par jeremilie (01-01-2020 13:22:18)
La VMC ça ne va pas dans le bons sens vu qu'elle aspire de l'air et les petites grilles de fenêtre ça ne suffit pas. Il vous faut très probablement créer une prise d'air et tant qu'à faire la relier directement au poêle qui sera parfaitement autonome en terme d'apport d'air, c'est la meilleure solution
Bien reçu, je vais donc percer le mur derrière le poêle et le relier avec un tuyau en 100mm et une grille. Je tomberais dans mon garage qui n'est pas isolé.
C'est la meilleure solution. Attention à vérifier de temps en temps votre grille afin qu'elle ne soit pas bouchée par la poussière.
