Probleme poele ancien
#1 14-12-2019 08:05:24
mael.h
BOnjour
Nouveau sur le Forum, je fais appel à vos connaissances pour m'éclairer un peu.
J'ai un chalet de jardin qui me sert de bureau et atelier. Auparavant chauffé avec un petit poêle a pétrole,
Je cherchais un joli petit poêle  pour le remplacer.
J'a donc trouvé un magnifique vieux poêle  emmaillé Deville des années 30.
J'ai fais l'évacuation en tube inox 83mm ( diamètre de sortie du poêle) et tenté une première chauffe hier…
Rapidement Gros  soucis… Une fois le poêle chaud mais avec relativement peu de combustible ( au total j'ai mis une  seule buche de 33cm en plusieurs fois.), j'ai remarque que le tube inox derrière le poêle était rouge vif…
Gros coup de flip, en ouvrant la porte du poêle , la température  descend rapidement, le tuyau perd sa couleur… Je récupère à la pince le bios qui reste et le laisse se refroidir gentiment).
Du coup, quelle peut être la cause de cette surchauffe?
Problème de combustible non adapté? ( j'ai mis du bois compressé, buche de chez symplifeu)
Problème de tube non adapté?
Trop de tirage? ( mais comment le réduire dans ce cas?)
Merci pour vos éclaircissements
Mael
#2 18-12-2019 00:10:03
Re : Probleme poele ancien
Normalement c'est l'appareil qui monte en temperature et pas le conduit !
L'appareil est il TRES chaud aussi ?
Si ce n'est pas le cas trop vieux ? manque des pieces ? C'est aux normes tout ca ??  devil  glasses
Peut etre pourriez vous uploader une petite photo
La surchauffe est evidente donc on peut deja dire que le bois densifie est un combustible trop calorifique, utiliser du bois buche permettrait de moins monter en temperature.
Je commencerais par la en attendant d'en savoir grace aux membres du forum adorés wink
#3 27-12-2019 11:00:30
Eric75
Le conduit en diametre 83 me semble très petit.
Avez vous fait un dimensionnement de conduit de fumée.
Vous pouvez utiliser l'application Checkflam cà peut vous aider...
#4 30-12-2019 20:50:54
Le plaisir du feu doit respecter des normes afin de garantir votre sécurité... Désolé mais d'après votre description, j'ai bien peur d'avoir face à moi une installation de type bricolage. On s'improvise pas installateur surtout avec du matériel qui a déjà donné.
