hier, le ramoneur est venu nettoyer le conduit à la maison de ma fille, et ceci par le haut. J'en ai profité pour l'accompagner sur le toit pour des vérifs diverses. J'ai constaté que la distance, entre le chapeau de cheminée et le haut du conduit flexible (dans boisseau maçonné de 40X40) était de 4,5 cm.
Y a t'il une distance à respecter (norme)? si oui, combien?
Merci.
Claude.
Je crois pas qu'il existe une distance réglementaire en revanche on essaye de laisser un espace suffisamment grand pour permettre un tirage efficace et pas trop haut pour éviter que les pluies circulent dans le flexible.... Préconisation 5/10 cm... 8 cm c'est bien.
Bonjour "cris",
merci de la réponse, donc la solution serait de remplacer le chapeau de cheminée (béton) par un autre ayant des pattes plus longues, c'est bien ça, ou y a t'il une autre solution?
