Questions sur l'arrivée d'air extérieur
#1 16-11-2011 07:39:52
bert35
Bonjour à toutes et tous ici
  Je m'appelle Bertrand, et suis nouveau ici. J'ai acheté cet été une très belle et grande maison dans les environs de rennes. C'est une maison de mai 2007, où le chauffage est électrique (au sol au RDC et radiateurs à inertie à l'étage), et dans le séjour un poele à bois Jotul F373. Le poele est dans un coin du séjour vers le mur extérieur, la pièce de vie est très grande 60 m² environ.
DOnc voici ma problématique à ce jour. Lors de mes premiers allumage du feu, nous n'étions pas réellement satisfait du fonctionnement. Il fallait laisser quasiment en permanence la poignée d'arrivée d'air inférieure ouverte pour que le feu ne s'éteigne pas. Or sur la notice, il est clairement écrit que nous ne devions pas tourner continuellement de cette manière sous peine d'endommagement.
Nous en avons conclu qu'il y avait un pb d'arrivée d'air inférieur. Le poele ne prend pas d'air frais extérieur, aucun tuyau ne va à l'extérieur ou dans le vide sanitaire.
Nous avons coupé la VMC pour essayer et là, ô miracle, de belles flammes, en mettant la poignée de droite fermée.
A la construction de la maison (ou à la pose du poele il y a un an), le mur a été percé (diam. 120 mm environ) jusqu'à l'isolation, et ce, au niveau du poele.
Pensez vous que si je fais déboucher ce trou et que je place une grille cela suffise ou faudra t'il que je raccorde ce trou à mon poele par une gaine?
Faudra t'il que je perce mon carrelage pour prendre de l'air dans le vide sanitaire?
#2 16-11-2011 11:22:50
Re : Questions sur l'arrivée d'air extérieur
La solution a ton problème c'est l'ouverture de L opercule qui se trouve sous le corps de chauffe a l arrière au dessus du piédestal. Pas besoin daller jusqu'à envoyer une gaine.
#3 16-11-2011 14:13:17
Sylvain_78
Si j'ai bien compris donc le trou n'a pas été perçé jusqu'au bout ?
Si non, il faut terminer le trou avec grille à l'extérieur, et à l'intérieur vous finissez  avec une grille obturable. Si le poêle peut etre raccordé a l'air extérieur branchez la gaine directement sur le poêle à la place de la grille intérieur.
#4 16-11-2011 15:04:13
Pour info sa ne ce perce pas sa senleve et avant de parler de gaine a raccorder regarde a quoi ressemble le poêle et ou se trouve arrivée d'air frais wink les deux grilles oui très bien pour les normes mais la grille réglable n est jamais complètement étanche si c'est pour chauffer et en même temps laisser l'air froid entrer vaut mieux rien faire
#5 16-11-2011 15:55:25
bert35
Le trou fait a l'extérieur ne débouche pas dans le salon. Il a été prévu au cas où...
L'ancien proprio n'utilisait pas trop le poele.
Sur le modèle Jotul f373 il ya sous le poele, derriere une trappe circulaire pour y mettre un tube ou pas. c'est là que l'arrivée d'air inférieure se fait. Bien sûr que j l'ai ouverte.
#6 16-11-2011 16:14:20
Le conduit a t'il été ramoner ??? Dernièrement bien sur car j'ai des cas similaires qui ce sont résolu par un ramonage. Chercher pas plus loin.
#7 16-11-2011 20:28:20
Sylvain_78
Si le poêle tire mieux vmc éteinte c'est qu'il y a un manque d'air neuf pour la combustion du poêle.
Donc il vous reste une chose à faire Bert35 faire déboucher ce trou à l'intérieur. wink
#8 17-11-2011 06:42:56
bert35
Oui Sylvain, c'est ce que je compte faire.
Depuis hier, quelques avancées quand même.
J'ai d'abord réussi à trouver la société qui a posé le poele.
Ils sont ok pour venir mais me demande de faire un ramonage par le haut, et voir si il y a du changement.
A partir de là, ils se déplaceront pour vérifier.
#9 17-11-2011 08:13:45
Il s'agit de bon pro alors comme quoi tu vois je tavais dit la même chose , c'est tjrs pareil.
#10 17-11-2011 08:38:39
bert35
Ce qui m'étonne quand même c'est que le poele n'a aucune entrée d'air extérieur de branché. Il prend quand même l'air dans ma piece de vie !!
Dernière modification par bert35 (17-11-2011 09:00:09)
#11 17-11-2011 10:02:56
Oui mais l373 idem astro 3p sont des modèles qui sont fait pour être positionner en plein milieu de pièces l'air se raccorde par le pied donc vide sanitaire ou sous sol lorsque cela n'est pas possible on ouvre l opercule en bas du corps et il fonctionne avec l'air ambiant a savoir ce modèle a un tout petit corps de chauffe donc il a pas besoin de bcp d'air pour fonctionner chez vous c'est certains comme vous dit le pro c'est le ramonage un conduit encrasser tire mal et donc refoule l'appareil fonctionnait bien avant et donc si aujourd'hui il a des problèmes c'est du a une mauvaise utilisation
#12 17-11-2011 11:45:35
bert35
Le poele est placé dans un coin de la grande piece de vie de 60m² (salon-séjour-cuisine).
Le poele possede un trou dans le pied pour arrivée d'air extérieur par vide sanitaire (que ma maison possède) ou ss sol, mais également une possibilité de raccorder une gaine derriere.
Un ramoneur passe ces oir à la maison, j'y verria peut etre plus clair demain.
PS: y a t'il une réglementation quand à une arrivée d'air extérieur?
#13 17-11-2011 19:51:18
xdelore
j'ai un cas presque similaire.
Même poele Jotul 373. Aujourd'hui il prend l'air de la pièce. Ca fonctionne bien. Mais je me dis que tout l'air qui sort par le poele rentre de l'extérieur dans les pieces d'habitation. Pas optimum
Le poele est au 1 etage de la maison. A votre avis est ce que je peux raccorder l'entr&e d'air extérieur à la gaine qui se trouve derrière le poele (qui elle est bien entendu tubée). En ouvrant la trappe de la gaine au rdc je me dis que l'air arrivera du bas vers le poele et sortira avec la combustion.
Quand pensez-vous?
merci xavier
#14 17-11-2011 20:20:16
Non mais une chose pour vous le 373 le seul raccord Possible et vraiment efficace c'est dans le piédestal donc en vide sanitaire ou sous sol après derrière en bas du corps c'est juste a ouvrir parce que mettre une gaine visible a partir du milieu du poêle et visible c'est horriblement moche. Le fait de brancher une arrivée d'air frais nempechera pas l'air de passer de lexterieure pour rentrer a l'intérieur car ce poêle ne dispose pas de clapet de fermeture pour le raccord d'arrivée d'air frais
