nouvel arrivant sur ce forum je m'appelle Kim et je viens d’emménager en Auvergne en location.
Le logement dispose d'un conduit en 153 qui passe dans le mur et qui sort sur une réduction 153/150. La gaine est coudé dans le mur pour sortir à l'horizontale à 62cm du sol. L'ancienne locataire avait une cuisinière à bois installée auparavant qui fonctionnait bien.
Nous avons acheté un poêle franco belge d'occasion modèle lorraine ref 1241301 qui dispose d'une sortie à l'arrière à 44cm du sol.
Pour l'installer nous comptons donc installer un té tampon 90°, un coude 90° et une réduction 150/139.
Ma question concerne la connexion du té tampon au poêle. La buse de sortie du poêle présente un diamètre extérieur de 139mm et intérieur de 125mm avec trois "débordements" d'environ 2-3mm d'épaisseur à l'intérieur de la buse de sortie. Étant donné qu'il faut toujours mettre le mâle vers le bas et donc rentrer dans cette buse (?) je ne vois pas comment connecter l'arrière du poêle. Un mâle 125 ne rentre pas.
Pouvez-vous m'aider? Comment dois-je connecter la buse du poêle ?
Pouvez-vous m'autoriser à ajouter des photos afin que j'illustre mon post?
Dernière modification par kim (26-11-2019 14:50:21)
Désolé mais votre installation me paraît aux normes.... Merci de faire appel à un pro sur votre secteur afin d'éviter un probable futur accident domestique.
merci pour votre retour rapide.
Il n'y a pas d'erreur dans votre message vous dites bien que mon installation semble conforme? Vu que la phrase commence par désolé, j'ai un doute ^^
