mon poel à bois fume au rechargement et tubage non étanche
#1 13-02-2019 05:08:02
og
j'ai fais installé un feu bois hors celui-ci fume lorsqu'on le recharge quelque soit l'état du feu à savoir petites braises , bonnes braises , petites flammes et grosses flammes (bon on ne recharge pas à se moment là mais parfois il faut repousser une buche compressée qui a trop grandit vers la vitre ).
précision je n'ai pas de VMC et il y a suffisamment d'entrée d'air
au démarrage pas de problème la porte est fermée , la fumée est aspirée
le feu a été installé , la cheminée tubée et ajout de deux tubes inox par rapport à l'ancienne installation.
soit pour l'installation le feu , un coude 90 , 50 cm de tube horizontal , un T avec en bas un réceptacle/bouchon et vers le haut un tube noir de 2 mètres, puis dans l'ancienne cheminée un tubage flexible inox jusqu'à la sortie de cheminée en brique , une platine et 2 mètres de tubes inox doubles paroi
le tube noir pénètre dans la cheminée presque  au plafond par un trou non étanche d'où tombe des reste de poussière et de bistre, la colerette installée est plus petite que l'ancien trou  .
lorsque j'approche une flamme du conduit de cheminée aux niveau des raccords entre éléments (sur la buse située dans la maison)  sur certains raccord la fumée ou la flamme d'un papier enflammé sont aspirée est ce normal ?
d'après l'installateur pas de problème mais il tarde à venir revoir les problèmes .
en regardant bien je me suis aperçu que l'on pouvait glisser sans problème un papier entre les tubes
donc le conduit doit il être étanche (enfin jusqu'à la sortie )? si la flamme d'un briquet est aspirée vers l'intérieur du raccord (et même en haut de celui-ci pour la partie horizontale qui traverse le mur ) je suppose que le tubage n'est pas étanche
Une idée de la raison de se dégagement de fumée lorsqu'on ouvre la porte , le tirage semble normal porte fermée ???
Les deux tubes inox( 2*1 mètre ) posés sur une platine se sont penché au premier vent , l'installateur a du venir étayé (en ajoutant un cerclage a mis hauteur ) penser vous qu'il puisse y avoir du dégât , le tube bougeait facilement lorsqu'il tirait sur les fils de fer pour équilibrer le tube ) , il parait qu'on peut mettre jusqu' 4 mètre sans étayer grâce a ce montage avec platine ?
merci d'avance pour vos réponses car j'ai besoins d'arguments pour mieux discuter avec l'installateur pourtant bien RGE
olivier
#2 13-02-2019 17:14:53
kevinl76
Re : mon poel à bois fume au rechargement et tubage non étanche
bonjour
votre installation est pas conforme je pense le tubage doit etre etanche de la buse du poele a la sortie de toit sinon depression mauvais tirage et probleme !
#3 14-02-2019 03:39:53
og
merci , c'est bien se que j'avais cru comprendre  , le conduit doit être étanche sauf aux deux extrémités. J'avais essayé avec une feuille cartonnée fine et cela passait facilement  a l'intérieur du conduit , je cherchais quelque chose de non agressif pour le tuyau et a une des jonction on peut même faire passer sans effort un colsons et pas le plus petit mad  a cette endroit la buse horizontale supporte tout le poids de la buse qui monte dans la cheminée + certainement le flexible .
dans ma précédente installation , sur cette même zone il y avait deux fixation au mur d'ailleurs l'une a été enlevée , l'autre simplement repliée sur le mur cassant au passage un carreau céramique mural mad
il se pourrait en effet que cette arrivée d'aire produise le fait que le feu fume a chaque rechargement .
et d'ailleurs en cas de feux de cheminée cela ferait un bon apport d'oxygène dans le tuyau.
j'espère que l'installateur va enfin réagir.
olivier
#4 14-02-2019 17:08:26
kevinl76
bonjour
oui votre instalateur doit faire tout dans les normes
en cas d'incendie sa peut etre tres complique si il a une bonne assurance tant mieux mais cest pas la solution !
si il ce bouge pas faut faire un recommander en accuser de reception
#5 20-02-2019 06:42:12
og
Merci pour vos réponses .
Bon la le patron est venu a resserré un peu les conduits et le jour de 2 mm entre le T et la buse c'est réduit , il y a toujours un appel d'air aux raccords (une flamme de briquet est aspirée vers l'intérieure du conduit mais il y a quelques zones plus  étanches  devil
cela a quant même paru étrange au "patron" cette espace entre les deux buses et qu'elles ne restaient pas bien jointives
le "patron" qui n'est pas spécialisé dans les installation (d'après lui même ) doit en parler avec ses techniciens pour voir quoi faire entre autre fixer le conduit au mur .là si rien de concret et d'efficace n'est fait cette semaine , il reçoit sa lettre recommandée la semaine prochaine .
Enfin , je me demande même s'ils savent qu'ils sont responsable de leurs installation , il parait qu'ils sont assurés mais je pense qu'ils ont comme idée qu'en cas  de non respect de leur obligation de résultat c'est au client de faire appel à sa propre assurance pour se faire rembourser  cool
Et puis même, en  dehors de l'assurance , il peut y avoir une responsabilité pénale (par exemple en cas de mort d'un de ses clients )
enfin affaire à suivre , mais que de contrariétés  pour un manque de professionnalisme évident . Je parle de contrariétés  pour le client car en plus il faudrait certainement plaindre le pauvre patron (d'après lui même).
Dernière modification par og (20-02-2019 06:46:29)
#6 21-02-2019 13:12:20
kevinl76
bonjour
décidément j'ai l'impression que comme moi ,il intervienne a petite dose !
idéalement les faire bouger et ce protéger c'est de prendre des photo de conduit intérieur extérieur et le poêle en fonctionnement et autres ... faites un recommandé comme sa vous êtes couverts c'est eux devant le tribunal si il y a quel que chose (je vous souhaite pas) qui répondrons car ils sont responsable de leur installation ...
bon courage tenais nous au courant .
bonne journée
#7 22-02-2019 03:54:53
og
Un grand merci pour les conseils.
En effet j'ai pris quelques photos notamment lorsque qu'il y avait un écart entre deux buses de 2 mm , avant que le "patron ne ressert l'ensemble .
là nous avons pris contacte avec l'assurance maison , qui on commencé un dossier et nous ont effectivement dit d'écrire une lettre avec accusé de réception à l'entreprise pour avoir un début de preuve qu'ils sont bien au courant du/des problèmes et de leur laisser un délai de 15 jours pour agir.
Une chose est certaine , cela va faire une semaine et la "parole" du patron d'au moins nous contacter dans la semaine semble très compromise.
Je pense que soit ils ne savent pas quoi faire , soit cela leur coutureraient trop , soit ils s'en moquent complètement .
De toute façon il va falloir certainement les contraindre à agir .
Je pense qu'ils pensent être bien protégés / assurés mais si l'une de leurs installation (à moins que nous soyons les seul roll ) faisait de gros dégâts ou même tuai  se serait leur responsabilité pénale qui serait engagée .
olivier
#8 23-02-2019 12:02:45
kevinl76
bonjour
c'est normal de répondre et donner des conseils j'ai pas mal de souci moi même et que l'on sais pas comment sa va finir ...
le mieux est ce courrier qui vous protége et comme sa il sont au courant et sil agis pas sa va etre plus complique pour eux
bon courage
kevin
#9 24-02-2019 03:55:54
og
merci
Petite surprise , un des employé a téléphoné pour dire qu'il passait mardi matin pour intervenir .
donc le courrier partira peut être mardi après midi ???????? devil
olivier
#10 27-02-2019 18:14:55
kevinl76
bonjour
le technicien est passer ? qu'es que sa a donner ?
cordialement
#11 28-02-2019 03:47:22
og
le technicien est bien passé accompagné d'un "autre pas technicien"
le technicien à mis de la pate au niveau des raccord des tubulures pour empêcher l'air de pénétrer dans la cheminée mais de toute façon des entrée d'air ne font qu'améliorer le tirage !!!
pendant ce temps là le second nous expliquait que
un petit feu fume toujours contrairement à un plus grand
il ne faut surtout pas faire de feu les jours de brouillard ou de neige.
il y a toujours de la fumée et de la poussière qui sort d'un feu lorsqu'on ouvre la porte et cela sent toujours , bref tout est normal
il devait ajouter une troisième buse extérieur pour augmenter le tirage mais elle n'était pas arrivée. Mais si leur intervention était suffisante il ne l'ajoutait de toute façon pas .
sur demande il a quant même regarder au niveau des déflecteurs si il n'y avait pas un problème mais de toute façon sur un nouvel appareil il n'y a jamais de problème .
bref après un essai , nous avons constaté une nette amélioration sur la sortie de fumée (bon il ne faisait que 2 °C à l'extérieur ) .Mais il faut faire des essais (après il a vite fait plus de 15°C).
donc là dans les jours à venir on va tester un peu .
A oui , on a de la chance de ne pas avoir un feu ouvert car ceux ci refoulent systématiquement , le technicien en a un et il a en permanence 30 cm de fumée à son plafond  malgré une installation et des conditions idéales et une forte aération de la pièce .
j'ai un doute que ce soit idéale pour sa santé d'être ainsi exposé à des fumées
olivier
#12 01-03-2019 11:19:25
kevinl76
bonjour
le tubage pour ne pas perturber le tirage doit etre etanche de l'aire qui rentre dedans fait refroidir les fumes .
un feu au ralentis fume toujours un peu mais en sois si l'appareil fonctionne bien il n'y a pas de souci.
ensuite un appareil neuf peu avoir des souci s'il est mal conçus ... quel poele avez vous ?
les jours de brouillard et neige peuvent ralentir le tirage mais pas pour autant ne pas le faire fonctionne un feu soutenue pour bien faire chauffer le conduit
un foyer ouvert refoule que si le tirage est mauvais sinon pas de souci
cordialement
#13 26-02-2023 19:19:23
Athé
Lieu : Ardèche
J'aurais souhaitez solliciter vos conseils et avis pour un jotul F165 qui fume à l'ouverture de la porte lors des rechargement de buche. Je souhaitais ouvrir un nouveau sujet mais je ne trouve pas l'endroit pour le faire, ce sujet me parait proche, est ce possible de poster ici . Merci à vous smile
Bonne soirée à tous
A.
#14 27-02-2023 13:18:10
Bonjour effectivement vous pouvez poster votre question sur ce forum. Mais en ouvrant un nouveau sujet de discussion ce serait peut être plus clair afin que les diverses réponses restent spécifiques à un seul sujet
A bientôt
#15 28-02-2023 16:52:59
Ne voyez vous pas le bouton "nouvelle discussion" ?
#16 28-02-2023 18:38:07
Athé
Lieu : Ardèche
Merci pour vos réponses.
J'ai finalement trouvé une solution à mon problème.
Je vous remercie
NB : J'ai de nouveau cherché et impossible de trouver "nouvelle discussion" roll
#17 28-02-2023 22:44:27
Et quelle a été cette solution ?
AH oui en effet pour voir "nouvelle discussion" il faut au prealable avoir cree un compte et etre connecte en tant que membre du forum
je vais regarder si on peut rendre cela plus clair
#18 01-03-2023 05:52:19
Athé
Lieu : Ardèche
J'ai compris que si mon poele dégageait de la fumée à l'ouverture de la porte c'est parce que je rechargeais en bois TROP TÔT, il restait encore des petites flammes. Et flammes = fumée
Je pensais bêtement qu'attendre qu'il n'y ai plus de flamme rendrait la reprise du feu plus difficile voir impossible mais pas du tout.
Maintenant dès qu'il n'y a plus de flammes du tout mais des braises bien chaudes j'ouvre doucement et miracle plus aucune fumée ne se dégage ! Ensuite je recharge et je laisse un filet d'air pour aider à la reprise et tout va comme sur des roulettes !
Voilà en espérant que ça servent à d'autres
Concernant "nouvelle discussion", j'etais bien inscrite et connectée.
Mais je cherché ce bouton dans les onglets profil ou accueil.
En fait j'ai trouvé en allant dans accueil puis en entrant ensuite dans une conversation au pif.
Peut être que si c'était direct en haut dans accueil et aussi dans profil ça serait plus "pratique".
Enfin ce n'est peut être que moi qui ne suis pas bien dégourdie ':/
Ce forum est top en tout cas, je suis bien contente de l'avoir découvert smile
Bonne journée à tous
Dernière modification par Athé (01-03-2023 05:54:01)
