Problème de tirage ou poêle mal conçu ?
#1 11-02-2019 21:20:01
NVC
Bonjour à tous, smile
Tout d'abord merci de me lire, car je parcoure le forum sans vraiment trouver de solution
Nous avons installé un poêle INVICTA ALMA 9 Kw (grand foyer pour  buche 60 cm)
avec un tubage diam. 150 de 1,70 m puis un coude à 45° au plafond et un autre à 45° à la sortie du plancher, puis un autre tube diam 150 non isolé d'1,50 m (pour chauffer la SDB sous comble) et enfin la sortie du toit isolée avec un léger dépassement du faitage. Le tout terminé par un chapeau anti pluie.
Sans être très performant au niveau du tirage, nous avons commencé à chauffer en novembre sans trop de problème. Depuis quelques semaines, le poêle refoule tout le temps et la fumée sort même par les éléments du tubage !
Ce poële est notre seul chauffage et là ça devient  véritablement invivable.
Nous avons ramoné en deux fois la semaine dernière mais aucun mieux.
Nous avons modifié la plaque déflecteur à l'intérieur du foyer (en faisant une grande encoche pour que la fumée monte dans le conduit) sans succès.
Plaque déflecteur enlevée pas d'amélioration.
Nous utilisons du bois qui a été coupé il y a une dizaine d'années. Il est un peu "fusé", très léger, semble très sec.
Nous nous posons beaucoup de questions et vu le prix des différents tubages, nous voulions avoir quelques conseils avant de racheter des éléments.
Nous pensions déjà rallonger la sortie sur le toit pour plus dépasser du faitage mais nous avons fait un essai avec un tuyau (diam 125 c'est ce que nous avions sous la main) et ça ne marche pas....
Notre budget est limité, ça ne facilite pas les choses....
Merci de votre aide. glasses
#2 13-02-2019 17:11:16
kevinl76
Re : Problème de tirage ou poêle mal conçu ?
bonjour
l'entrer d'aire derriere le poele est toujour ouverte ? le coude a 45° est a la sortie du poele ou au plafond ? l'ideal pour qu'il marche mieux est qu'il faut que les coude a 45° sois au niveau du plafond et de passer en tubage 180mm ! es vous qui avais poser le poele ou un professionnel?
j'ai un poele godin odeon 2 (model avec la pierre ) et il ete tuber en 150mm comme godin le certifier apres lecture de la notice constructeur il dise un tubage en 180mm !! donc on a essayer supprimer les coude a 45° regler le tirage comme le recommander godin entre 12 et 15 pascals!
et rien y fait et meme probleme que vous sauf que dedans il y a la double combustion et cest le foyer qui est defaillant
a tenir au courant
cordialement
#3 13-02-2019 20:58:51
NVC
on vient de tout démonter jusqu'au toit. Nous avons nettoyé à la brosse les différents tubes et il se trouve qu'il y avait une boule de carbone durci. Tous les tubes étaient recouverts de bistre (noir brillant) très difficile à enlever.
Le conduit venait d être ramoné deux fois. C'est quand même bizarre.
1/ Est ce qu'on peut en déduire que la cheminée condense lors du passage au 1er étage (les fumées refroidissent et le bistre coule) ?
2/ on pensait chauffer notre étage avec le tubage non isolé mais c'est peut être une bêtise ?
Nous allons investir dans des conduits isolés pour la partie qui se trouve à l'étage et les coudes entre le plafond du RDC et le plancher du 1er.
On va rajouter aussi 50 cm à la sortie sur le toit. ça ne pourra pas faire de mal.
Si vous avez d'autres idées, nous sommes preneurs !
On restera en 150, c'est plus facile.
Merci de vos retours.
big_smile
#4 14-02-2019 17:45:14
kevinl76
bonjour
les fumes condense c'est sur elle refroidisse en montant et comme le tirage est pas bon on va dire quelle sont pas aspiree
oui idealement cest de mettre un tubage isolee moin de risque de condensation et
quand vous faites du feu es ce que vous laissez un peu d'aire pour aider le tirage ? le bois est bien sec ?
