Je suis l'heureux propriétaire d'une ancienne maison en partie rénovée depuis peu.
Après remis en marche le poêle à bois en octobre.
Voilà que j'observe ce matin une fissure dans le placo situé au dessus du poêle.
En effet le plancher est bas.
Je vous joins des photos de l'installation avec prise de côtes. (impossible de mettre photo ou liens)
J'avais pensé installé une plaque alu ou autre fixé mécaniquement sur le placo.
Entre mon conduit et le plafond j'ai 270mm.
Pour un conduit de 180mm.
Des avis ?
Merci de m'éclairer, je débute dans la bricole.
Il faut que le Placo sois anti feu s'il n'y ai pas il faut le rendre anti feu avec des plaque de décoration ou refaire le mur (mettre du Placo rose anti feu ou Placo fibré anti feu ) ou habillage de parement avec colle réfractaire.
Desormais vous pouvez mettre des photos
dsl On bride les options pour les nouveaux membres afin d'eviter le spam avec des photos
la réglementation impose une distance minimale de sécurité entre le conduit de raccordement et toute paroi en matériau combustible. Celle-ci est de 3x le diamètre du conduit. En ajoutant une plaque de protection thermique murale type Atelier Dix-Neuf, Vlaze, ou Kemp, on peut descendre à 1.5x le diamètre du conduit.
Attention cependant, au niveau du poêle il y a aussi des distances de sécurité minimales par rapport aux matériaux combustibles. Vous les trouverez dans la notice de votre appareil.
Si la paroi derrière le conduit est en matériaux non combustibles alors il n'y a pas de minimum à proprement parler, mais il est tout de même bon de laisser un minimum d'espace pour que l'air puisse circuler.
Bonne fin de journée.
