Nous allons acheter un poêle à bois (pas à granulés) pour chauffer la cuisine. Poêle simple, genre Invicta Sorel. Ce sera juste un appoint car la cuisine est déjà chauffée par radiateurs au gaz naturel.
La maison est une grande et très ancienne maison à la campagne.
Est il possible d'installer un conduit ainsi :
- coude en sortie du poêle pour monter le conduit verticalement.
- conduit vertical sur 2,00 M.
- coude pour passer le conduit horizontalement et traverser le mur.
- mur en parpaing de 20 cm, sans doublage ni isolation.
La cuisine est en hauteur. On va donc sortir dehors à 4, 80 M de hauteur, sans voisinage. Le débord du toit est à 3,5 M au dessus.
Nous ne voulons pas monter jusqu'au toit car il y aurait 2 planchers à traverser, et la sortie sur le toit à aménager. Trop onéreux.
Merci de vos bons conseils.
Elanore.
La réponse est non, votre installation sera totalement hors normes. Si vous ne voulez pas traverser les planchers il vous faut créer un conduit isolé à l'extérieur, ce conduit devra traverser votre avant toit s'il y a lieu et dépasser le faitage d'au moins 40 cm. Ensuite pour votre conduit de raccordement vous partez du poêle avec un T (puisque sortie par l'arrière) et vous vous pouvez traverser le mur (a condition qu'il n'y ait pas de matériaux inflammables) avec un coude de 90° et une courte section qui va dans votre conduit de fumées.
(Voir photos jointes )
Je comprends bien qu'il y a des contraintes budgétaires mais d'un autre coté jouer avec le feu est dangereux
Je viens de lire votre réponse. Merci.
Cependant, vous parlez d'un T puis d'un coude. Or sur les photos je vois bien le T mais pas de coude...
Elanore.
J'ai fais un schéma (en .jpg)pour résumer votre réponse, mais il semble que je n'ai pas le droit de poster de photo...
Quand la sortie des fumées au niveau du poêle se fait par l'arrière on met un T et non un coude afin d'éviter un colmatage éventuel du conduit par de la suie, feuilles, ou autre choses qui tomberaient dans le conduit, ça c'est sur votre conduit de raccordement. Les photos correspondent au conduit de fumées sur lequel viendrait se brancher votre conduit de raccordement via un coude de 90° ou de 45 ° (encore mieux)
D'accord je comprends mieux. Merci.
Voila, finalement nous avons acheté un poêle ancien alsacien, un De Dietrich N° 466 de 1937... Ce poêle est à l'origine fait pour brûler des galets d'anthracite, mais je suppose que l'on peut y brûler du bois tout simple.
Nous allons l'installer (par un installateur chauffagiste) comme vous l'avez décrit, avec sortie horizontale à l'extérieur. et conduit isolé jusqu'au dessus du faîte du toit.
Elanore.
C'est bien de faire appel a un pro, au moins vous aurez une installation correcte. Pour le poêle renseignez vous bien certains peuvent fonctionner au bois ou au charbon et d'autres au charbon uniquement
