Tubage conduit poujoulat maison phenix
#1 26-09-2018 09:41:03
Teddy45
Bonjour, voila jai une maison avec un conduit poujoulat inox denviron 5m en 230mm.
Je vais y installer un Poele en 150mm et un commercial de poujoulat m'a clairement conseiller de retuber en 150.
Je vais donc retuber mais jai un soucis quand à la jonction entre le conduit et les tube du Poele.
Mon conduit en 230 depasse de 25cm environ du plafond. Comment faire tenir le conduit flexible que j'aurai enfiler dans le conduit poujoulat en 230?? Comment combler l'espace qu'il y aura au niveau du plafond vu que je retube en 150 dans un 230, il restera un vide d'air qui m'amènera une déperdition dans le plafond! Merci à vous car je désespère un peu!
#2 26-09-2018 14:32:59
queenhazer
Re : Tubage conduit poujoulat maison phenix
Etes-vous certain de devoir retuber !?
Chez moi, conduit poujoulat 230mm + réducteur 230-150 au plafond + tubes émaillés 150mm jusqu'au poêle
Vraiment aucun problème.
Quels sont ses arguments pour vous inciter à retuber en 150mm ?
#3 26-09-2018 15:06:37
Teddy45
Il m'a dit cas lepoque il aurait mis le Reducteur mais que aujourd'hui il retube automatiquement car passer de 230 à 150 est trop important et le tirage sera mauvais et il y aura aussi du bistre qui va se former qui est une matière très inflammable à cause de la fumée qui va se refroidir assez rapidement à cause de la trop grosse différence de diametre!
Je préférais mettre juste un Reducteur ca serait beaucoup plus simple pour moi! wink
#4 26-09-2018 17:21:24
vous allez mettre quoi comme appareil ?
Certains appareils ont des sorties de 230 (bordelet, ou Godin par ex)
et vous pouvez suivre les preconisations des fabricants s'ils permettent des conduit de  230
Il est vrai, les sorties et conduits en 150 sont plus frequentes pour le bois buche
Si vous ne savez pas encore quel sera votre appareil
Le professionnel qui vous le vendra doit pouvoir tenir compte de cette contrainte pour vous conseiller
Sinon il faudrait valider la reduction avec une note de clacul
pour aider la reflexion
https://www.poelesabois.com/forum/L-ins … lement.php
#5 26-09-2018 18:51:20
Teddy45
Nous avons en vu un Poele avec une sorti en 150, un invicta basique de chez mr bricolage.
Apres je demande car sur internet beaucoup dise qu'il faut retuber pour éviter un mauvais tirage et de la formation de bistre! Compliquer de savoir qui dit vrai et qui dit faux!
Les ancien proprio eu n'avais pas retuber mais je ne sais pas si leur Poele fonctionner bien ou tirer trop!
Merci pour votre aide wink
#6 26-09-2018 20:09:20
AXOP
Lieu : Lissieu
Je suis un peu choqué par vos commentaires.
Je pense que si vous tubez votre conduit vous risquez plus une pathologie type bistrage que si vous restez en diamètre 230 avec votre conduit double paroi isolé.
Est ce que vos interlocuteurs ont fait une note de calcul??? pour affirmer ce qu'ils évoquent.
Si vous prenez les abaques RAGE 2014 vous verrez que vous pouvez rester en diamètre 230.
Vous pouvez télécharger l'application Checkflam pour vérifier (aussi).
#7 27-09-2018 08:08:15
Teddy45
Tres sincèrement, je n'y connais pas grand chose, je dis ce que je lis et ce qu'on me dit à droite et à gauche!
Jai ete me renseigner chez un pro ce matin et lui aussi ma dit qu'il faut juste mettre un Reducteur et ne pas retuber! Apres il ma dit que mon Poele que je souhaite en 14kw invicta etait trop puissant pour la maison de 100m2 plein pied et que un 8kw serait suffisant et beaucoup plus adapter! De plus pour lui les invicta sont pas dingue, cest certe de l'entrée de gamme mais il chauffe beaucoup a lendroit du Poele et pas plus loin, quand pensez vous?
Apres les poêles qu'il vend sont bien mieux mais 4000€ mini quoi!
Pas simple l'histoire! Je vais voir avec l'application aussi merci wink
