Tubage en simple ou double peau
#1 19-09-2018 08:38:52
Valo
J'aimerais tuber la cheminée de la maison pour pouvoir y installer un poele à bois, mais voila je ne sais pas si je peux passer du simple paroi ou si je dois mettre du double peau ?
La cheminée fait 6 mètres de hauteur et je veux passer du diamètre 150, on m'a dit que puisque le tuyau passe dans des boisseaux je pouvais passer du simple paroi mais d'autres me disent qu'il y a un risque de condensation ?
Ensuite, si je peux passer du simple paroi, que dois-je passer entre du rigide ou du flexible ? Puis-je passer de l'aluminié ?
#2 19-09-2018 09:58:53
kokar
Re : Tubage en simple ou double peau
bonjour,
je ne suis pas un expert mais j'ai trouvé ceci :
"Si le conduit dessert un appareil de chauffage fonctionnant au bois ou au charbon, utiliser un tubage double peau, avec une paroi intérieure lisse. Son diamètre doit être au minimum de 153 mm pour un poêle, ou de 180 mm si l’appareil de chauffage peut fonctionner en foyer ouvert."
sur ce site : (je ne peux pas mettre l'dresse url) trouvable sur SystemeD, dans fiches bricolage, article "tuber conduit"
#3 19-09-2018 22:07:00
Valo
Alors j'ai fini par appeler un professionnel pour demander son avis : apparemment puisque mon conduit va passer dans une cheminée existante, je pourrai passer du simple paroi...
Donc je pense faire ça, mais je suis ouvert aux conseils des uns et des autres si quelqu'un a des commentaires à faire là dessus !
Merci.
#4 20-09-2018 17:49:34
sebastien.loggi@gmail.com
Moi je conseille de vérifier ton dimensionnement avec l'application checkflam
pour savoir si par en double paroi isolé ou en tubage ventilé
Je conseille l'appli à plein d'ami
#5 26-09-2018 17:01:14
voir discussion ici
https://www.poelesabois.com/forum/L-ins … lement.php
Si la difference de prix n'est pas discriminante le double paroi sera plus isolant et protecteur (cf ecar avec le conduit inconnue, risque de presence de materiaux inflammables dans le boisseau ?)
