COnduit de cheminée fibro ciment
#1 10-09-2018 20:34:41
thierryG
Je souhaite installer un poele à bois.
Cependant Je dispose d'un toit en fibro ciment .
Je me pose la question de comment fixer une souche sur du fibro en forme d'onde.
Il va certainement renforcer la charpente
Percer le fibro mais je n'arrive pas à identifier la souche que je dois mettre.
Et surtout ai je bien compris ce qu'était la souche. Il s'agit bien de l'ensemble qui à la fois assure l'étanchéité du toit mais permet la désolidarisation du tu et du toit.
Ainsi quand j'aurais fini mon installation, le cheministe n'aura plus qu'à installer le conduit de cheminée dans les combles.
En vous remerciant pour votre aide
#2 12-09-2018 22:33:33
Re : COnduit de cheminée fibro ciment
je ne sais pas
Il faudrait voir le site Poujoulat.fr
Peut etre votre futur cheministe pourrait appeler Poujoulat afin de se renseigner.
#3 13-09-2018 09:38:54
Bjr
Pour ce qui est de la souche, il faut partir sur le conduit isolé apparent direct en toiture ...Les étapes découvrir le fibro créer une carré dans la charpente pour le passage avec les distances de sécurité sur le bois.Mettre en place les longueurs nécessaires avec fixation maintien au toit et support plancher ... le plus difficile est de faire une étanchéité durable bcp utilise des solins en caoutchouc mais pour avoir réalisé dernièrement un chantier similaire, il existe une référence de solin moulé comme ton fibro ondulé donc qui vient épousé à la perfection ton toit.
#4 13-09-2018 17:37:09
Eric75
D'accord avec cris evidemment
