Nous venons de faire l'acquisition d'un poêle à bois de la même puissance (8kW) que celui qui était installé précédemment par l'ancienne propriétaire de notre maison équipée d'un conduit de cheminée.
Un trou est déjà prévu dans le mur. J'ai fait l'acquisition des tubes émaillés nécessaires à fixer sur le poêle (sortie verticale par le dessus) , droit, puis coudé, puis droit (horizontal). Dans le mur, le trou d'accès à la cheminée est déjà fait, mais d'un diamètre de 159 mm alors que la sortie du poêle et donc le diamètre des tubes est en 150 mm.
Le trou dans le mur a une profondeur de 32 cm.
En y plaçant le tube, j'ai donc un espace vide d'environ 4 mm de chaque côté. Pas moyen d'y placer un nouveau conduit en terre cuite du bon diamètre qui serait trop épais sauf destruction du précédent.
Est ce que je peux raisonnablement fixer au mortier réfractaire mon tube directement sur ce trou / conduit en terre cuite ?
Si oui, dois je prévoir d'y insérer min tube jusqu'au bout ? (sur les 32 cm de profondeur) soir un tube en 150 mm de 32 + 25 cm de longueur (distance murale de sécurité recommandée).
Merci par avance !
J’imagine votre installation, mais il y a un problème cad
Il manque un té de purge sur votre installation, une trappe de ramonage (obligatoire )
Ensuite en principe sur le tube il doit être inférieur a votre poêle, il doit se glisser à l’intérieur du poêle ( un petit conseil pour faciliter la pose prenez un tube rigide réglable)
Pour le mortier réfractaires c’est interdit ! Il est préférable de poser un mortier batard avec un liant hydraulique qui permettra de laisser la libre dilatation du conduit .
Pour votre dernière question, si votre tubage est de diametre 150 dans votre boisseau de 32 cm il faut pour ma part une piece de 25 /30 CM qui pourra convenir et le coude fera le reste
Je reste votre disposition pour des réponses supplémentaires
